Silicon Labs的Si80xx 1 kV 3–6 通道数字隔离器
Silicon Lab 的低功耗数字隔离器系列产品是 CMOS 设备,提供超越旧隔离技术的大数据速率、传播延迟、功率、规模、可靠度和外部 BOM 优势。
产品分类:电气连接 工控元器件 其它 信号隔离/转换
品牌:Silicon Labs
Silicon Lab的低功耗数字隔离器系列产品是CMOS设备,提供超越旧隔离技术的大数据速率、传播延迟、功率、规模、可靠度和外部 BOM 优势。这些产品的操作参数在广泛的温度范围内保持不变,并贯穿整个设备使用年限,便于设计和高度统一性能。所有设备版本均具有施密特触发器输入,供高抗扰性,且只需要VDD旁路电容器。支持高达10Mbps的数据速率,并且所有设备均实现低于65ns的传播延迟。启用输入为启用和禁用输出启动提供单点控制。订购选项包含一个1kV RMS隔离电压。
特点:
·高速运行:
○最大可达 10 Mbps
·不需要启动初始化
·宽广的工作电源电压:
·3.15 – 5.5 V
·高达 1000 VRMS 的隔离
·高电磁抗扰度
·低功耗:
·10 Mbps 时每通道 2.3 mA
·ENABLE 的三态输出
·施密特触发器输入
·默认高输出或低输出
·精确计时(典型)
○40 ns 传播延时
○20 ns 的脉冲宽度失真
○100 ns 最小脉冲宽度
·瞬态抗扰度 50 kV/μs
·AEC-Q100 资格
·–40 至 +125 °C 的温度范围
·符合 RoHS 的 QSOP16 封装
原理框图:
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
