Silicon Labs的Si87xx 隔离器
Si87xx 隔离器是引脚兼容、单通道的插入式光电耦合器的替代产品,数据速率高达 15 Mbps。这些设备隔离高速的数字信号,并提供光电耦合器解决方案所不具有的性能、可靠性和灵活性优势。
产品分类:电气连接 工控元器件 其它 信号隔离/转换
品牌:Silicon Labs
Si87xx隔离器是引脚兼容、单通道的插入式光电耦合器的替代产品,数据速率高达15Mbps。这些设备隔离高速的数字信号,并提供光电耦合器解决方案所不具有的性能、可靠性和灵活性优势。Si87xx系列基于Silicon Labs的低功率和高速运行的专利 CMOS 隔离技术,具有光电耦合器中的磨损效应耐受性。磨损效应会提高温度和正向电流,加速设备老化,从而导致性能降低。因此,和传统的光电耦合器相比,Si87xx 具有更长的服务寿命和更高的可靠性。订购选项包括具有或不具有集成上拉电阻和输出使能引脚的开路集电器或推拉式输出。
特点:
·受欢迎的高速数字光电耦合器的引脚兼容、插入式升级
·相对于光电耦合器的性能和可靠性优势
○耐高温、老化和正向电流效应
○10x 更低的 FIT 速率,提高服务寿命
○更高的共模瞬态抗扰度:>50 kV/μs(典型值)
○更低的功率和正向输入二极管电流
·与光电耦合器封装兼容的 PCB 面积
·广泛的产品选项
·二极管仿真器输入
·3 至 30 V 的开路集电器输出
·30 ns 的传播延迟(典型值)
·从直流到 15 Mbps 的数据速率
·3.75 和 5 kV 的加强隔离
·UL、CSA、VDE 认证
·广泛的工作温度范围:–40 至 +125 °C
·符合 RoHS 的封装
原理框图:
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
