Silicon Labs的Si88xx数字隔离器
Si88xx 系列产品的新附加设备把高速数字隔离器与一个独立的电源结合在一起。为信号和电源隔离而集成的产品为设计人员提供了一个完整的解决方案。
产品分类:电气连接 工控元器件 其它 信号隔离/转换
品牌:Silicon Labs
Si88xx系列产品的新附加设备把高速数字隔离器与一个独立的电源结合在一起。为信号和电源隔离而集成的产品为设计人员提供了一个完整的解决方案。Si88xx 拥有多达四个高速数字隔离通道,这四个通道与一个修改的回程拓扑直流对直流转换器集成在一起。直流对直流转换器与外部变压器一起工作,利用 24V 的输入电压和外部开关提供高达5W的隔离功率,利用5V的电源为Si88xx的二级侧以及隔离一侧的其他电路。转换器效率高达83%。它含有一个内置的二次感应和反馈,通过隔离阻障回到控制器实现卓越的线路和负载调节,达到系统稳定。转换器还有安全保护措施,如软启动、热探测和逐周期电流限制。
因为转换器所使用的抖动技术以及Silicon Labs的基于专有低噪音电容的信号隔离,Si88xx拥具有极低的EMI辐射。此信号隔离技术具有卓越的计时特性,如低传播延迟和低抖动以及高电压下最长的使用期。这些产品是工业自动化、PLC、电池管理系统和需要长期性能和产品质量保证的电机控制等应用的理想解决方案。
特点:
·数字隔离
○高速 100 Mbps 数字隔离器上的精确定时, 23 ns 典型的传播延迟
○100 kV/µs 的典型瞬态抗扰度
○High electro-magnetic immunity and ultra-low emissionsIsolation of up to 5000 Vrms
○高度可靠:100 年使用期
○符合 RoHS 的封装:SOIC-20 宽体
○符合 AEC-Q100
○宽泛的温度范围:-40 至 +125 °C
·直流对直流转换器
○集成的直流对直流转换器,功率高达 5W
○完全集成、二次感应、反馈控制的转换器,带有低 EMI 抖动
○83% 的直流对直流转换器效率
○直流对直流关闭、可编程频率控制和软启动
○支持从 3/5 V 到隔离的 3/5 V,24 V 到隔离的 3/5 V 的转换
原理框图:
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
