普锐马 DRP61029直流跌落发生器
直流电压跌落发生器DRP DC主要针对由直流配电系统供电的电气和电子设备在运行时,受到供电电源电压暂降、短时中断或电压变化的抗扰度所带来的影响提供一个评定依据。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
产品型号:DRP61029
免费咨询:18930998401
发邮件给我们:chenxc@emcprima.com
产品概述:
直流电压跌落发生器DRP DC主要针对由直流配电系统供电的电气和电子设备在运行时,受到供电电源电压暂降、短时中断或电压变化的抗扰度所带来的影响提供一个评定依据。直流电压跌落发生器DRP DC性能符合IEC61000-4-29和 GB/T17626.29的要求。
产品特性:
● 符合 IEC61000-4-29 和 GB/T17626.29 最新标准的要求;
● 液晶显示,智能控制,使用进口程控高压电源,可靠性好;
● 体积小,操作方便;
● 使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护);
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制;
技术参数
参数 | DRP61029 |
额定输出电压 | 0~72V DC |
跌落输出变化范围 | 0~120% |
标准试验等级 | 电压暂降(从100%跌落到40%和70%或任意值) |
试验条件:负载阻抗为100Ω | 持续时间10ms~1s或任意短时中断(从100%跌落到0%) |
持续时间1ms~1s或任意电压变化(从85%跌落到120%或从80%到120%或任意) | |
持续时间100ms~1s或任意 | |
电压突变阶跃时上升(或下降)时间 | 1μs~50μs (发生器负载阻抗为100Ω) |
输出电压的上过冲/下过冲 | 小于电压变化的10%(发生器负载阻抗为100Ω) |
跌落持续时间 | 1~6000 ms |
跌落间隔时间 | 0.1~60.0 s |
试验次数 | 1~9999 |
被试设备的容量 | DC 0~50V I≤5A;5.6A限流保护(100%电压输出时) |
使用环境 | 环境温度:15℃~35℃ |
工作电源 | 单相AC 220V±10%、50/60Hz |
外形尺寸 | 470×425×225mm |
产品配置
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
