普锐马 DRP61011CX大功率三相周波跌落发生器
智能型周波跌落发生器DRP61011系列产品是针对电压暂降、短时中断等抗扰度试验的要求而专门设计的高精度抗扰度模拟器。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
产品型号:DRP61011CX(100A /200A/300A/400A)
免费咨询:18930998401
发邮件给我们:chenxc@emcprima.com
产品概述:
智能型周波跌落发生器DRP61011系列产品是针对电压暂降、短时中断等抗扰度试验的要求而专门设计的高精度抗扰度模拟器,为评定与低压电网连接的电气和电子产品对电压暂降、短时中断等测试时提供一个评定依据,产品完全符合IEC61000-4-11和GB/T17626.11标准的要求。
产品特性:
● 符合 IEC61000-4-11 和 GB/T17626.11 最新标准的要求;
● 中英文切换,使用更方便;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 液晶显示,智能控制,使用进口程控高压电源,可靠性好;
● 内置国际标准等级参数 以及耦合/去耦网络,体积小,操作方便;
● 使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护);
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制
技术参数
参数 | DRP61011CX |
电压变化范围 | 0% ~ 120% |
电压变化的持续时间 | 1—9999半周 |
切换相位设定 | 0 °~ 360 ° 或异步 分辨率:1° |
内置标准等级 | IEC标准实验等级(中断,40%、70%、80%、120%) |
电压变化的重复次数 | 1—60000 次 |
电压变化的间隔周期 | 1—9999 半周 |
工作方式 | 自动,内部触发 |
被试设备的容量 | 三相,AC380V, (100A / /200A/300A/400A) |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
重量 | 120kg |
外形尺寸 | 550×700×1550mm |
产品配置
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
