艾络格ASP2002CU压力传感器
2017/8/21 12:25:41
艾络格推出ASP2002CU智能压力传感器
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 压力仪表 现场仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:艾络格
产品特点
优异的EMC性能
符合RoHs, CE认证
通过盐雾,温湿度测试
全密封防水
防护等级IP65/IP67
超低功耗,待机功耗<2uA
UART数字通信,便于参数组态,生产标定
应用行业
电池供电水表配套压力测量
恒压供水,管道水压测量
锅炉罐体等的压力和液位测量
数据输入
压力范围:0~100KPa…70MPa
过载压力:150%F.S
破坏压力:300%F.S
工作电压:2.8V~3.6VDC
数据输出
通信方式:UART (9600bps;8N1;Customize)
精 度:0.25%
响应时间:≤300ms
长期稳定性:≤±0.1 % F.S typ. / year
环境条件
工作温度:-20 ~ +80 ℃
储存温度:-30 ~ +85℃
EMC性能:EN 61000 - 6 - 2 / 3 / 4 / 6
振 动:10g,20Hz~2kHz (IEC 60068-2-6)
冲 击:50g,11ms (IEC 60068-2-27)
自由跌落:1m (IEC 60068-2-32)
绝缘电阻:>100 MΩ(100 VDC)
绝缘强度:AC1000V/2mA(1min)
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
