摩莎EDS-528E系列24+4G 口千兆网管型以太网交换机
EDS-528E系列是独立式28口网管型以太网交换机。该紧凑型交换机配备4个combo千兆端口,内置RJ45接口或SFP插槽用于千兆光纤通讯。
产品分类:工业交换机 工业以太网 以太网交换机 网管型交换机 整机
品牌:摩莎
概述与特点
简介
EDS-528E系列是独立式28口网管型以太网交换机。该紧凑型交换机配备4个combo千兆端口,内置RJ45接口或SFP插槽用于千兆光纤通讯。EDS-528E系列的24个快速以太网端口可实现多种铜缆和光纤接口组合,协助您更加灵活地设计网络和应用。而Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STP和MSTP冗余以太环网确保您的骨干网络更加可靠、随时可用。EDS-528E还支援高级的管理和安全特性。
此外,EDS-528E系列专为安装空间有限、安全保护要求高的严苛工业环境而设计,满足海事、铁路线路、石油和天然气、工厂自动化和流程自动化等领域的需求。
优势和特点
基于软件的IEEE 1588V2 PTP(高精度时间协议)用于网络中的高精度时间同步
DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
支持EtherNet/IP、PROFINET和Modbus/TCP协议,进行设备管理和监控
IGMP Snooping和GMRP过滤组播流量
支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加决定性
端口聚合,可实现最佳的带宽利用率
支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
采用RMON有效提升网络监测和预测能力
支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间< 20ms @ 250台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
支持带宽管理,确保网络稳定性
支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
通过ABC-02-USB(自动配置备份)为系统配置备份/恢复和固件升级
24+4G口千兆快速以太网光纤铜缆端口
支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间< 20 毫秒 @ 250台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1x、HTTPS和SSH,提升网络安全
支持EtherNet/IP、PROFINET和Modbus/TCP协议,为设备提供管理及监控
Fiber Check™—综合的光纤状态监控和告警支援MST/MSC/SSC/SFP光接口
支持MXstudio,可进行简易的可视化工业网络管理
V-ON™技术确保组播数据和视频网络实现毫秒级恢复>
规格
技术参数
标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100BaseFX
IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z适用于1000BaseX
IEEE 802.3x适用于Flow Control
IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1x适用于Authentication
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
软件特性
管理:IPv4/IPv6,SNMP v1/v2c/v3,LLDP,Port Mirror,DDM,Fiber Check,RMON, DHCP Server/Client,DHCP Option 66/67/82,BootP,TFTP,SMTP,RARP,Telnet, Syslog,SNMP Inform,Flow Control,Back Pressure Flow Control
流量过滤:802.1Q VLAN,Port-Based VLAN,GVRP,IGMP v1/v2/v3,GMRP
冗余协议:STP,RSTP,MSTP,Turbo Ring v1/v2,Turbo Chain,Link Aggregation
安全:RADIUS,TACACS+,SSL,SSH,Broadcast Storm Protection,Port Lock
时间管理:SNTP,NTP Server/Client,IEEE 1588v2 PTP(software-based)
工业协议:EtherNet/IP,Modbus/TCP,PROFINET IO MIB:MIB-II,Ethernet- Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1, 2,3,9
交换机属性
优先级队列:4
VLAN最大可用数:64
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:16 K
封包缓冲区大小:1 Mbit
接口
RJ45端口:10/100BaseT(X) 或 10/100/1000BaseT(X) 自动侦测率
光口:100/1000BaseSFP插槽
控制口:USB串行控制台( B类型接口)
储存口:USB 储存口 (A类型接口)
LED指示灯:PWR1,PWR2,STATE,FAULT, 10/100M (TPport),100/1000M (Gigabit port),MSTR/HEAD,CPLR/TAIL
报警通知:1路继电器输出,电流负载能力1 A @24 VDC
数字输入:1路输入,电子隔离,共地
状态“1”:+13 ~ +30 V
状态“0”:-30 ~ +3 V
最大输入电流:8 mA
按钮:reset按钮
电源需求
输入电压:12/24/48/-48 VDC,双冗余输入
工作电压:9.6 ~ 60 VDC
输入电流:最大0.47 A @ 24 VDC
过载保护:提供
接口:2个可插拔的4脚接线端子
反接保护:提供
机械特性
外壳:金属
IP防护等级:IP30防护
尺寸:115.4 x 135 x 137 mm (4.54 x 5.31 x 5.39 in)
重量:1,790 g (3.95 lb)
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境
工作温度:
标准型号:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证
Safety:UL 61010-2-201
EMC:EN 61000-6-2/6-4
EMI:CISPR 22,FCC Part 15B Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD:接触:8 kV; 空气:15 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 MHz ~ 1 GHz:20 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:4 kV; 信号:4 kV
IEC 61000-4-5 浪涌:电源:4 kV; 信号:4 kV
IEC 61000-4-6 CS:信号:10V
IEC 61000-4-8
Electrical Substations:IEC 61850-3,IEEE 1613
Rail Traffic:EN 50121-4
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
注:请登陆Moxa 网站,获取最新认证信息。
MTBF(平均无故障时间)
时间:774,634 小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB
保修
保修期:5年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
