Silicon Labs EFM32 Leopard Gecko 32 位微控制器
Silicon Labs 的 EFM32™ Leopard Gecko 32 位微控制器系列具有最高 256 kB 闪存(添加了嵌入式 USB 连接选项)、直接驱动 TFT 以及高达 48 MHz 的 CPU 速度。
产品分类:工控元器件 微处理器
品牌:产品介绍
基于强大的 ARM® Cortex®-M3 内核,Leopard Gecko 系列采用创新的低能耗技术、短的节能模式唤醒时间以及各种外围设备,成为电池驱动的应用以及其他需要高性能和低功耗的系统的理想选择。
特点:
·48 MHz ARM Cortex-M3 CPU
·256 kB 闪存
·32 kB RAM
·93 个 GPIO
·灵活的能耗管理系统,5 个不同能耗模式
·20 nA 关闭模式(RTC 为 0.4 µA)
·0.65 µA 的停止模式,包括加电复位、欠压探测器、RAM 和 CPU 保持
·0.95 µA 的深度睡眠模式、包括具有 32.768 kHz 振荡器的 RTC、加电复位、欠压探测器、RAM 和 CPU 保持
·63 µA/MHz 的睡眠模式
·211 µA/MHz 的运行模式,代码在闪存中执行
·超低功耗的精度和模拟外围设备
·12 位、1 Msps ADC
·12 位、500 ksps DAC
·多达 8x36 段的 LCD 控制器(9xx/8xx 专用)
·低功耗传感器接口 (LESENSE)
·深度睡眠模式下的自主传感器监控
·支持各种传感器,包括 LC 传感器和电容按钮
·1.98–3.8 V 电压
·调试接口
·温度范围:–40 至 +85 °C
·封装:
·64 引脚 QFN (9 mm x 9 mm)
·64 引脚 QFP (10 mm x 10 mm)
·100 引脚 QFP (14 mm x 14 mm)
·112 引脚 BGA (10 mm x 10 mm)
·120 引脚 BGA (7 mm x 7 mm)
·81 引脚 WLCSP81 (4.36 mm x 4.28 mm)
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
