普锐马 PF14598工频抗扰度发生器
工频抗扰度发生器PF14598是严格按照由中国电器协会提出,由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会规定的GB/T14598.19-2007标准及相关行业的客户要求制造的,其性能指标符合标准相应要求。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 信号发生器 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
产品型号:PF14598
免费咨询:18930998401
发邮件给我们:chenxc@emcprima.com
产品概述:
工频抗扰度发生器PF14598是严格按照由中国电器协会提出,由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会规定的GB/T14598.19-2007标准及相关行业的客户要求制造的,其性能指标符合标准相应要求。适用于电力系统保护所用的量度继电器和保护装置,包括与这些设备一起使用的控制,监视和过程接口设备。用以评定这些设备的抗工频干扰的性能。
产品特性:
● 符合 GB/T14598.19-2007最新标准的要求;
● 7.0英寸电容屏操作,内置温湿度显示;
● 智能控制,使用进口程控高压电源,可靠性好;
● 内置耦合/去耦网络,体积小,操作方便;
● 使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护);
● 采用更多原装进口元器件、性能更加稳定。
技术参数
参数 | PF14598 |
开路电压波 | 交流有效值20V—300V |
耦合方式 | A级差模,B级差模 共模 |
切换相位设定 | 0 °~ 360 ° 或异步 分辨率:1° |
满足标准 | GB/T14598.19-2007 |
试验时间 | 10s—9999s |
测试次数 | 1C—9999C |
工作方式 | 自动,内部触发 |
被试设备的容量 | 三相,AC380V,16A |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
重量 | 20kg |
外形尺寸 | 450×430×175 mm |
产品配置
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
