德瑞斯EH系列可编程控制器
EH系列是德瑞斯公司最新研发的一款PLC,结构小巧,功能强大,具有极高的性价比,可广泛应用于纺织化纤、机床、线缆、食品饮料、包装、塑钢、建筑机械、空调、电梯、印刷等机器制造行业。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:德瑞斯
EH系列 出色表现
EH10系列
小机型、高配置、大容量、高速度
集成模拟量输入输出;
程序容量达到12K,基本指令只需0.3μS,可扩展4个模块。
强大的定位和高速处理能力
定位指令,实现对机器设备的位置控制;
可变速脉冲输出、包络线脉冲输出功能,实现对伺服或步进电机的多段变速控制;
内置高速处理:6路高速脉冲输入,最大频率50KHz;2路100KHz高速脉冲输出。
丰富的中断资源
支持通讯中断、脉冲中断、失电中断,并可设定中断优先级,实现高级控制。
强劲的通讯组网能力
支持EHbus N:N网络通讯协议,支持OPC服务,提供PROFIBUS-DP从站通讯模块。
灵活的编程方式
支持MODBUS网络、掌上电脑、远程拨号三种编程方式,方便维护和调试。
方便实用的特色功能
提供特殊功能模块组态、变频器通讯指令,使复杂的编程简单化;
提供系统配置验证工具,方便用户扩展配置。
更安全、更稳定、更可靠
8位密码保护,可设禁止程序上载,防止未授权复制;
超宽电压设计、三防处理、输入滤波及掉电保护功能,确保PLC更加稳定可靠。
EH20系列
高稳定性、高可靠性
超宽工作电压:AC85~280V;
板件严格的三防处理,适应恶劣现场环境;
用户程序EEPROM永久保存;
超强的环境适应能力;
卓越的抗干扰性。
高速、大容量
高速运算速度——基本指令:0.09μs;
大程序容量——最大可达12k步,而无需扩展。
可靠的程序安全性
8位多级密码保护,独有密码压缩加密技术并且存储于PLC中,有效保护用户的知识产权。
实时时钟
主模块内置实时时钟(RTC),提供万年历功能。
超强系统扩展
I/O点最大可扩充至512点;
特殊功能模块最大可扩充至8个。
丰富的编程指令
指令个数
基本指令——32条
应用指令——221条
方便快捷编程功能
三种编程语言
梯形图、指令列表、顺序功能图
在线修改
在线编辑、在线下载、在线调试
在线修改没有步数限制,可随意修改
全中文编程
单键智能化帮助
女神驾到 ” 三八妇女节
【德瑞斯】ES11系列-新产品发布
【新品】德瑞斯ES300K空压机专用变频器上市
德瑞斯电气”2020年生产部技能评比大赛
德瑞斯在电商平台销售的公告
