产品选型
Panasonic日本松下EX-23光电传感器
清晰易见的双色指示灯,( 橙色:工作状态指示灯、绿色:稳定指示灯)。 透过型及扩散反射型的正面检测型号具有统一的形状。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
松下电器机电
产品概述:
采用单晶圆光学集成电路使其小型化。
在超小型尺寸中的灵敏度调节器。
长距离检测。保护构造IP67。
采用红色LED 点光源的清晰光轴。
备有侧面和正面检测型2种型号。
产品功能:
可用M3 螺丝紧固。为防螺丝过分紧固使产品损坏,安装孔内装有金属插片。
通用传感器安装件,能灵活自如地调节传感器的高度和角度。
备有正面检测型安装垫片,可从后部安装。
侧面、正面检测型传感器均备有φ0.5mm圆形狭缝透光罩和0.5×3mm方形狭缝透光罩。
产品规格:
检测距离:2 m
检测物体:φ3mm,不透明体投光器和受光器之间设定距离:2m
重复精度:0.05mm以下
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:投光器:10mA以下,受光器:15mA以
反应时间:0.5ms以下
工作状态:橙色LED(输出ON时亮起)(透过型:位于受光器上)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)(规格内容请参阅 P.1432 )
环境温度:-25~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-30~+70℃
环境湿度:35~85%RH,存储时:35~85%RH
环境照明:白炽灯:受光面照明度3,000Rx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红色LED(调制式)
本体重量:投光器和受光器各约20g,包装重量:约60g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
