韩国奥托尼克斯Autoincs小型光电传感器BYD3M-TDT
光电传感器采用光束来检测物体的有无在接近传感器无法检测的长距离环境或者检测物体是非金属的情况下光电传感器则是理想的选择
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
BYD系列小型放大器内置型光电传感器具有极高的性价比
紧凑的尺寸和各种检测方式(对射型、漫反射型、
限定距离反射型)使其成为各种用户应用的理想选择
有延时功能,可以调节延时时间(OFF延时时间:0.1~2秒可调)
内置反极性保护电路和输出过流(短路)保护电路
优越的检测能力,不受检测物体颜色的影响(限定距离反射型)
产品规格:
检测类型 : 对射型
检测距离 : 3m
检测物 : 不透明物体Min.?6mm
光源 : 红外LED
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Dark ON(可选: Light ON)
控制输出 : NPN集电极开路
消耗电流:Max.30mA
连接线缆类型:配线引出型(?3.5, 2m)
环境温度:-20~65℃, 存储时: -25~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
材质:外壳:ABS,透镜:亚克力,支架:冷镦钢板,
螺栓:SCM,螺母:SCM,套筒:镀镍黄铜
防护等级:IP64
重量:约150g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
