产品选型
金升阳HO1系列高压电源
金升阳HO1系列高压电源
为满足该部分客户以及静电印刷、高电压偏置、工控、医疗化工、科学实验等领域对DC/DC高压电源的需求,金升阳推出HO1系列高压电源。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
金升阳
高压电源HO1系列产品介绍:
(1)12v、15v定电压输入、0-600v连续线性可调电压输出;
   输出电压可扩展至200 - 1200V可调(0 -200V、0 - 600V、0 - 800V 、0 - 1000V、 0 - 1200V可选),以满足不同应用需求。该系列高压电源可为超声波探测仪的发射波提供高达600V的高压,经过驱动电路形成高压脉冲加到探头晶片上。经过电声转换,形成高频机械振荡,产生脉冲超声波。
 (2)允许-40 to +85℃工作温度,全温度范围无需降额;
   对于高压输出的电源,内部器件时刻承受着高电压应力。高温下增加了温度应力,对产品的可靠性提出了更高的挑战。金升阳HO1系列高压电源在宽工作温度范围条件下无需降额使用,是电源高可靠性的体现。
(3)温漂系数≤±0.01%/℃、时漂系数≤±0.05%/℃,输出纹波低至15mv(典型值);
   该系列电源稳定度好,不随时间和温度的变化而产生偏差,为不同的环境变化提供稳定的电压,为测量的准确度提供保障。
(4)传导骚扰裸机Class A和辐射骚扰裸机Class B;
   优秀的EMC性能,可以使产品更好的兼容系统设计,减少对敏感的采集电路的电磁干扰,提高系统的测量灵敏度和精度。
   除此之外,HO1系列高压电源还具有输出短路、过流保护功能,满足特殊环境应用。可广泛应用于超声波探伤仪、光电倍增管、雪崩二极管、固态探测器、EO镜头、压电设备、电容器充电设备等。该产品将以其优质的性能及性价比为客户提供更优选择。
高压电源HO1系列应用举例:
超声波探伤仪应用方案(FAE提供)
高压电源HO1系列产品特点:
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
