产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >透明物质识别传感器
透明物质识别传感器
供稿:中国工控网 2017/4/14 14:02:49
0 人气:3
    关键字: 识别传感器
    产品分类: 离散传感器
    品牌:
    随着工业4.0的逐步推进,工厂不断进行自动化改造升级,传感器越来越被广泛的应用在工业生产的各个环节和场合,在实际的生产过程中,由于检测场所(物理空间大小)和被检测物(气味,材料等)的特殊属性,传统传感器难以达到理想的效果,这时适应新要求的传感器应运而生;在日常的检测过程中塑料带,玻璃瓶,PET瓶,薄膜这几类物质由于属性的透明性,通常对传感器有特殊的要求,这里介绍几款传感器供大家参考。
    1.欧姆龙E3S-DB透明体检测光电传感器
      采用W狭缝光学设计,使用P-opaquing功能,利用双折射,通过欧姆龙独有的特殊偏光滤波消除偏光成分的功能,使光量差异较小的薄膜也能确保70%的衰减量。对于透明瓶、PET瓶、薄膜、托盘等食品、包装行业的各种透明工件,可凭借高水平检测能力进行检测。有助于提高设备运行效率及减少启动、维护工时。 该系列传感器的特点有,实用性高可靠的耐清洗性和易用性;IP69K等级的防水性,可动接插件。
    2.松下CX-414小型光电传感器
      经过CX-48#洗礼的升级改造,CX-414光电传感器采用独特的光学系统和专门检测透明物体的电路,可以稳定地检测透明物体。该系列具有实用2m检测距离,防干扰性强等特点。
    3.西克 WL2SG-2迷你型光电传感器
      迷你型光电传感器WL2SG-2在识别透明物体方面提供了一些迄今只有小型传感器才具备的新功能。即使在很小的空间范围内,它们也可以可靠地识别安瓿、薄膜和玻璃。WL2SG-2适应性强:反射器的肮脏或磨损会进行补偿,不受温度变化以及光强度变化影响。适应性强,不仅只针对严酷的工业环境,WL2SG-2 还能通过 IO-Link 根据应用进行设置。对于恶劣工况,还提供特殊运行模式来控制瓶流间隙或薄膜破裂。无论是医学机器还是安装机器:W2S-2在超小的外形设计内提供了最理想的性能。
    4.科瑞TRU-C23光电式传感器
      传统传感器检测透明物体时,难以达到理想效果。因为玻璃或者塑料会吸收少量的光源,在发射和接收之间只有很少的不同。所以开关信号有可能不清楚。因为镜头上的灰尘或潮气污染——不可避免的在许多领域都会有这样的问题——会导致计算错误。Contrinex的 TRU-C23光电式传感器非常适合于检测透明物体。它拥有专利技术的UV光,因为透明的物体,例如塑料或玻璃等材料吸收大量的偏振紫外光,在传感器的开关上很容易设置阈值的。这使调试更加容易。目标的形状和厚度没有对检测的影响。此外,传感器性能不受灰尘,水滴 或老化的影响。在同一物体上的多个转换就被消除了。
    5.堡盟SmartReflect智能反射式光电传感器
      SmartReflect智能反射式传感器可更轻松地检测透明物体,而且可靠性高。其感应距离最长为1米,无需独立反光板,适用于大型传送带监控。此外,传感器的响应时间非常短(<0.25ms),能够可靠、精准地检测快速移动的物体。SmartReflect智能反射式透明物体检测 型传感器有三种灵敏度等级,可以灵活调节。这样,传感器就可以检测到极细微的光强波动,只需使用同一种传感器,便可安全、可靠地检测任何形状、任何结构的高透明度薄膜、托盘和瓶子。O300和O500SSmartReflect智能反射式透明物体检测型传感器在食品、饮、 药品和消费品包装应用中。
    6.邦纳QS30ELVC系列光电传感器
      邦纳QS30ELVC系列传感器有坚固的ABS外壳和丙烯透镜,达到 IP67 的等级,为测透明的,半透明的物体提供一种易于使用,高性能的传感器。基于先进的光学设计(传统的设计是安装一偏正滤光片),确保可靠的检测塑料PET 瓶,玻璃瓶,玻璃容器,透明薄膜,镜子,LCD 玻璃,半导体圆晶片等物体。和超声波产品相比,QS30ELVC具有更快的响应速度。邦纳QS18,Q26,Q4X也支持透明物检测。
    7.明治ESQ系列激光传感器
      明治(MEIJIDENKI)ESQ系列激光传感器利用回归反射的方式,实现透明物体检测,最长检测距离可达4m。
    8.罗克韦尔Bulletin 873E透明物体超声波传感器
      罗克韦尔Bulletin 873E RightSound? 透明物体超声波传感器是相对模式传感器,由一个发射器和一个接收器组成。接收器基于微处理器,可提供极高的温度稳定性和抗扰度。发射器的发射量控制功能可针对感应距离和应用项目的其他变量来调整发射量。873E可以对玻璃和塑料瓶或薄膜等透明材料的可靠检测。另外,罗克韦尔可检测透明物体的传感器还包括,42SMU ClearSight 7000系列,42JS/JT VisiSight,42G ClearSight 9000,42EF ClearSight RightSight。
    9.阿自倍尔(azbil)HPA透明体检测专用光电传感器
      azbil HPA系列(HPA-G11,HPA-G21)光电传感器镜片反射型,采用脉冲相位自动偏移方式,防止相互干扰效果大幅提高,采用红色投光LED,光轴调整简便。特别适合检测透明体物质,比如测玻璃基板、透明薄板等透明高的工件。
    10.劳易测  PRK 95/44 L.4 - 带偏振光片镜反射型光电传感器
      劳易测的传感器对于透明体的检测非常出色,PRK95系列运用带偏振光片镜反射原理,实现对高透明箔和玻璃窗探测,最长检测范围长达1.8m;其他有类型功能的还有GK4、PRK95、PRK96、PRK8、PRK3B。
    11.基恩士LR-Z系列激光传感器
      基恩士LR-Z系列传感器最突出的地方在于对透明体检测时无需使用反光板,直接通过光亮模式即可实现对于透明体的稳定检测。LR-Z激光传感器的新版本最主要的改变是对软件进行了重新设置,将传统传感器的原理追加进来,不仅能够通过物体位置的差异和距离来检测,还兼顾反光识别物体的功能,在检测距离和检测精度方面都要优于传统传感器。 无论是COMS方式还是反光识别方式,两种模式都有其各自的局限性。LR-Z激光传感器的新版本很好地融合了二者的优点,适用范围和通用性更强。例如,对于颜色变化、表面形状不规则、或是金属表面对于反光不能很好控制的物体,新版本可以很好地完成检测工作,用户在使用时只需进行模式的切换即可。除此之外,该传感器在外型设计上也更加优化:采用不锈钢SUS316L作为金属外壳,防护等级为IP69K/68,非常坚固,即使受到撞击也没问题;防尘防水,对于油、酸碱等都有很强的耐抗性,在严酷的环境下仍然可以正常工作。另外,为了便于用户操作,指示灯也做了较大改善,采用大型指示灯,即使长距离观察也可以确保其卓越的可见度。由于具有以上特性,使得这款传感器具有很强的通用性。
    12.竹中NES系列传感器
      竹中专门对透明物质进行检测而开发的NES系列传感器(NES-MT1,NES-MT1D)。
    13.骁锐科技G3系列光电传感器
      骁锐科技自主开发的G3系列传感器,利用漫反射和回归的方式,可以出色的完成对各种类型的透明和半透明物质的检测,该系列具有超薄高透材料, 检测盲区超小,接近无盲区的特点,比国内同类型传感器的检测速度要快速而且稳定。具体型号漫反射型包括G3-A100N、G3-A300N、G3-A500N;回归反射型(镜面反射)G3-B500N、G3-B1KN、G3-B2KN等。
    更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
