DA-720-DPP系列 (新品!)
DA-720-DPP系列计算机采用x86平台,配备14个千兆以太网端口,2个独立RS-232/422/485串口、USB和VGA端口,以及2 个用于拓展模块的PCIe端口。DA-720-DPP配有一个标准19 英寸的2U机架式机箱,稳固的设计让其成为专业工业自动化应用的理想选择,包括变电站、交通运输以及油气的生产和供应。
产品分类:工控机 专用机
品牌:摩莎
简介
DA-720-DPP符合IEC-61850-3和IEEE 1613标准,确保为变电站应用提供稳定可靠的系统运行。DA-720-DPP还符合IEC 60255标准,能保护智能变电站中的电子继电器。IEC 60255 是测试继电器和保护设备时使用最为广泛的标准之一,而符合此标准即能确保DA-720-DPP与IED(智能电子设备)无缝配合、可靠运行,成为稳固型变电站自动化系统的一部分。
DA-720-DPP符合EN 50121-4标准,确保轨道交通应用中系统能稳定可靠地运行。在变电站的ISCS(综合监控系统)以及轨旁控制与监测系统中,控制本地的SCADA系统和牵引功率继电器室需要强大的前端处理器。DA-720-DPP具备可扩展的串行端口与14个千兆以太网端口,可与变电站的AFC、PAS、PSD和FAS等子系统在同一平台上集成。您还可以将灾难预防、牵引功率以及信号和安全系统集成到轨旁应用中,从而全面掌握您的智能轨道设置。
DA-720-DPP有两种不同的CPU可选,基本型号可让系统设计人员根据他们的具体要求安装mSATA、RAM和操作系统。当工业解决方案需要定制化设计时,多种方案可供选择这一特点尤其受到欢迎。DA-720-DPP配有2个用于扩展模块的PCIe端口,包括1个8口 RS-232/422/485模块,以及4口和8口10/100/1000Mbps LAN 模块。DA-720-DPP计算机可支持高达22个千兆LAN端口和10个串口,或14个千兆LAN端口和18个串口,是各种工业自动化应用的理想选择。
智能恢复功能
DA-720-DPP的智能恢复功能可轻松修复崩溃的操作系统,从而最大限度缩短停工时间。精通特定垂直市场的工程师可能没有足够的计算机领域知识,不了解如何解决操作系统问题。Moxa Smart Recovery™ 是一种BIOS级自动化软件恢复系统,能够自动触发操作系统恢复,从而最大限度缩短停工时间。
主动监控功能
Moxa主动监测功能耗能小、兼容性高、易于使用,帮助用户监测一系列系统参数。用户只需在用户界面点击与这些参数相关的图标,就能查看这些关键部件的实时参数数值。用户自定义的关键部件指标(KPI)被用于监测计算机的关键部件。当这些KPI超过了预设阈值时,可视化警报和/或音频警报会通过继电器和SNMP陷阱自动被触发,操作人员可以提前设置好预测性维护程序,以避免遇到系统故障,这为操作人员提供了极大的便利。
优势和特点
› 符合IEC 61850-3、IEEE 1613和IEC 60255标准,适合变电站自动化系统使用
› 符合EN 50121-4标准,适用于轨道交通轨旁应用
› 第六代Inter® Core™ i7/i5 CPU (Skylake)
› 2个内置DDR4内存插槽
› 1个用于存储操作系统的mSATA硬盘和1个用于存储拓展的SATA III硬盘
› 14个千兆以太网端口,实现网络冗余
› 2个PCIe拓展插槽,用于安装拓展模块
› 4个USB端口,用于连接外部高速传输设备
› 2个独立RS-232/422/485端口
› 嵌入式Debian 8 Linux系统(可根据订单要求配置W10系统)
› 支持110~240 VDC和100~240 VAC电源输入
硬件规格
计算机
CPU:Intel第六代Skylake处理器(BGA CPU封装)
Core i5-6300U,2.4 Ghz,双核CPU
Core i7-6600U,2.6 GHz,双核CPU
操作系统:Linux Debian 8(预装)
注:可通过CTOS服务按订单要求配置64位Windows 10 Enterprise LTSB
系统芯片组:Intel© HD Graphics 520
BIOS:配有SPI、ACPI的128 Mbit Flash BIOS
系统内存:32 GB容量,4 GB用于预装Linux Debian 8;2个插槽用于安装DDR4 SO-DIMM
USB:4个USB端口,支持系统引导,A型接头
前面板:2个USB 2.0端口
后面板:2个USB 3.0端口
存储
内置:8 GB工业级mSATA,用于安装64位Debian 8 Linux操作系统
存储扩展:
1 x SATA 3.0
显示
图形控制器:Intel® HD Graphics(集成)
显示器接口:1个VGA输出接口(DB15孔式接头)和1个DVI-D接口
分辨率:
VGA:CRT显示模式分辨率高达1920 x 1200像素@ 60 Hz
DVI-D:该显示模式分辨率高达1920 x 1200像素@ 60 Hz
以太网接口
LAN:14个10/100/1000 Mbps自适应端口(RJ45)
磁隔离保护:内建1.5 kV
串口
串口标准:2个RS-232/422/485端口(接线端子)
静电防护:接触8 kV,空气15 kV
电涌保护:8/20 μs波形下,相线与相线之间的浪涌电压限值为2kV,相线与地线之间的浪涌电压限值为4kV
绝缘:500 V
隔离:2 kV
上拉/下拉电阻:150k
流控:不支持
波特率:50bps ~ 115.2 kbps
串口信号
RS-232:TxD, RxD, RTS.CTS, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
LED指示灯
系统:电源,存储
LAN:连接或激活
串口:2
可编程:LED x 4
通讯:Module A x 16, Module B x 16
开关按钮
电源开关:On/Off(后面板)
复位按钮:硬复位(前面板)
机械特性
外壳:SECC金属板(1 mm)
重量:6.5 kg (14.33 lb)
尺寸:440 x 301 x 90 mm (17.32 x 12.20 x 3.54 in)(不含机架安装挂耳)
安装:标准19英寸机架式安装
工作环境
工作温度:-25~55 ℃ (-13~131 °F)
存储温度:-40~85 ℃ (-40~185 °F)
相对湿度:5~95%(无凝露)
抗振:3 mm (2-9 Hz), 10 m/s² (9-200 Hz), 15 m/s² (200-500 Hz) @ IEC-61850-3, IEC 60870-2-2/Bm/(3M6)/(4M6), 正弦波, 2-500 Hz, 1 Oct/分, 10周, 2小时40分钟/轴
抗冲击:100 m/s² @ IEC-61850-3, IEC 60870-2-2/Bm/(3M6)/(4M6), 半正弦波, 11 ms
电源需求
输入电压:100~240 VAC; 110~240 VDC
输入电流:
0.82 A @ 100 VAC
1.77 A @ 110 VDC
安规认证
安全:UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
变电站:IEC 61850-3, IEEE 1613, IEC 60255
轨道:EN 50121-4
保护继电器:IEC 60255
EMC:EN 55032/24
EMI:CISPR 22, FCC Part 15B Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD:接触:8 kV; 空气:15 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 MHz~1 GHz:20 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:4 kV; 信号:4 kV
IEC 61000-4-5 Surge:电源:4 kV; 信号:4 kV
IEC 61000-4-6 CS:10 V
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11
绿色产品:RoHS, CRoHS, WEEE
可靠性
报警工具:
内建蜂鸣器和RTC(实时时钟),带备份锂电池
内建继电器,用于声音/可视化告警
自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器),支持1~255秒时间间隔系统重启设置,可由软件编程
MTBF(平均无故障时间)
时间:138,319小时
保修
保修期:3年
软件规格
Linux
操作系统:64位Linux Debian 8
Web服务器(Apache):可用于创建和管理网站;支持PHP和XML
文件系统:EXT4
互联网协议族:TCP, UDP, IPv4, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, TFTP, PPP, PPPoE
网络安全:OpenVPN, iptables firewall
远程访问的Secure Shell:SSHSSH允许通过任何网络远程登录到一个安全的加密控制台
拨号网络服务:Linux下的PPP Daemon,让Unix主机使用PPP协议通过拨号接入网络。采用‘chat’、‘dip’和‘diald’及其他方式。支持IP、TCP、DP和(对于 Linux)IPX (Novell)。 文件服务器:能够让远程客户端通过网络来访问文件和其他资源
看门狗服务:看门狗定时器可在软件死机时触发系统重启,可设置为特定应用和系统故障
应用开发软件:
Moxa API Library(看门狗定时器,Moxa串行I/O控制器)
GNU C/C++ cross-compiler
GNU C library
Perl
(通过CTOS服务) 核心操作系统:
64-bit support
Remote Client
Remote Procedure Call
应用服务开发:
.Net Framework 4.6
Remote Desktop Protocol 10
COM OLE Application Support
COM+ Application Support
MSMQ
Works Folder Client
网络服务:
Internet Explorer 11
IIS 10
文件系统和数据存储:
Windows Data Access Components
Windows Backup and Restore
诊断工具:
Common Diagnostic Tools
Problem Reports and Solutions
图形和多媒体控制:
MPEG DTV-DVD Audio Decoder (MPEG-2, AAC)
MPEG Layer-3 Audio Codecs (MP3)
MPEG4 Decoders
Windows Media Video VC-1 (WMV) Codecs
DirectX and Windows Device Experience
Create and play DVDs
Photo Viewer
Remote media streaming
Windows Media Player
Windows Mail
Microsoft Print to PDF
Internet Printing Client
Windows Fax and Scan
XPS Viewer
XPS Services
管理:
Group Policy Management
Windows Management Instrument (WMI)
Windows
网络:
Extensible Authentication Protocol (EAP)
Internet Authentication Service
Telnet Server
Bluetooth
Domain Services
Network Access Protection
Network and Sharing Center
Quality of Service
Remote Access Service (RAS)
Telephony API Client
Windows Firewall
Wireless Networking
安全:
Credential Roaming Service
Credentials and Certificate Management
Windows Authorization Manager (AZMAN)
Windows Security Center
Active Directory Rights Management
Security Base
Encrypted File System (EFS)
MS AntiMalware
Windows Defender
嵌入式功能:
Unified Write Filter (UWF)
Message Box Default Reply
Registry Filter
WSDAPI for .NET
嵌入式自我诊断:基于SNMP的远程脚本监控、报告和控制
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
