产品选型
BRL系列雷达物位计
BRL系列雷达物位计
2017/5/2 10:01:33
BRL系列雷达物位计是一款采用26GHZ发射频率的高频雷达,波束角小,能量集中,具有更强抗干扰强,大大提高了测量精度和可靠性测量距离最大70米,可用于测量液、固、粉等物态介质的物位。
产品分类:
仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 液位计 雷达
品牌:
产品型号:BRL
产品描述:
产品介绍:
  广泛应用于各种存储罐、中间缓冲罐或过程容器以及各种料仓的物位测量,输出标准的4~20mA模拟信号,用于远程控制。
工作原理
  高频微波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。
  天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: D=C×T/2    (其中C为光速)因空罐的距离E已知,则物位L为:   L=E-D。
  通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。
特性与优势
     ◆采用先进的非接触式测量
     ◆测量液体、固体、粉状介质的物位
     ◆不受噪音、蒸汽、粉尘、真空等工况影响
     ◆不受介质密度、粘稠度和温度的变化的影响
     ◆测量范围0~70m 分辨率1mm,测量精度高
     ◆过程压力可达40bar,过程温度可达250℃
     ◆波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力
     ◆天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防护装置
     ◆测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好效果
     ◆波长更短,对于小颗粒物质的料位测量更适合
技术数据
基本参数
工作频率:26GHz
波 束 角:
19°  DN40法兰
15°  DN50法兰
10°  DN80法兰
8°   DN100法兰
测量范围:0~70m
重复性:±3m
分辨率:1mm
采样:回波采样55次/s
响应速度:>0.2s(根据具体使用情况而定)
电流信号:4~20mA
精度:<0.1%
通讯接口: HART通讯协议
天线材质: 316不锈钢
天线尺寸: 标准1.5"(40mm),2"(50mm) 3"(75mm) 4"(95mm)
喇叭可选100mm喇叭延长
过程连接BRL501  :G11/2A或11/2NPT 法兰DN50、DN80、DN100、DN150、  DN200
BRL502:法兰DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250
电源:24V DC(+/-10%),波纹电压:1Vpp
耗电量:max22.5mA
环境条件
温度:-40℃~70℃
过程压力:最大到4MPa
防爆认证:Exia  II C T4
外壳保护等级:IP67
两线制接线:供电和信号输出共用一根两芯导线
电缆入口: 2个M20*1.5或2个1/2NPT(电缆直径5~9mm)
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
