宇泰科技 UT-1304H 4口RS-485/422集线器(HUB)
UT-1304H是一款内部采用微处理器(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485/422大系统要求而设计的RS-485/422总线分割集线器(HUB) 。
产品分类:工业以太网 现场总线 通讯转换器 集线器
品牌:宇泰科技
UT-1304H是一款内部采用微处理器(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485/422大系统要求而设计的RS-485/422总线分割集线器(HUB) 。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485/422接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及8/20μs波形3000A防雷浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
在 RS-485/422工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485/422 收发转换时延问题。RS-485/422接口传输距离大于1200m性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
UT-1304H RS-485/422 HUB 提供星型RS-485/422总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善RS-485/422总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485/422网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-1304H RS-485/422HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485/422系统。
>>详细参数
● 接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-485/422标准
● 电气接口:RS-485/422接口为接线端子
● 传输介质:双绞线或屏蔽线
● 工作方式:异步半双工,异步全双工
● 信号指示:8个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)、故障(E1-E4)
● 隔离度:隔离电压2500Vrms /500VDC连续,DC/DC隔离模块
● 传输速率:300bps-115.2Kbps
● 工作电压:DC9-48V/220VAC
● 额定功率:1W
● 保护等级:RS-485/422接口每线8/20μs波形3000A的雷击浪涌保护
● 通讯距离:0-1.2公里(115,200-300bps)
● 外形尺寸:210mm×130mm×33mm
● 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
