产品选型
宇泰科技 UT-885 USB转RS-485/422转换头 USB V2.0
宇泰科技UT-885是一款通用的USB/RS-485/422转换器,无需外加电源,兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,带有快速的瞬态电压抑制保护器
产品分类:
现场总线 通讯转换器
品牌:
UT-885是一款通用的USB/RS-485/422转换器,无需外加电源,兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击、浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输, RS-422、RS-485端通过接线端子的连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等)无需跳线设置实现全双工(RS-22) 、半双 工(RS-485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
UT-885接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-921600bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS-422、USB到RS-485转换。
>>详细参数
● 标准:遵从 USBV1.1、1.0标准,向后兼容USB2.0,兼容RS-485、RS-422、TIA/EIA标准
● USB信号:VCC、DATA+、DATA-、GND、FG
● RS-485信号:T/R+、T/R-、GND
● RS-422信号:T+、T-、R+、R-、GND
● 工作方式 :异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工
● 方向控制 :采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
● 波特率 :300-921600bps,自动侦测串口信号速率
● 负载能力:支持点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备
● 传输距离 :RS-485/422端1200米(9600bps时),USB口不超过5米
● 接口保护 :600W雷击、浪涌保护、±15KV静电保护
● 接口形式 :USB端A类接口公头,RS-485/422端5Pin接线柱
● 信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
● 传输介质:双绞线或屏蔽线
● 外形尺寸:62mm×33mm×16mm
● 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
● 传输距离:0-1.200米(921600bps-300bps)
● 支持Win2000/2003/2008/2012/XP/Vista/7/8/8.1/10/CE/Mac/Linux等
>>连接器和信号
>>订购信息
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
