产品选型
宇泰科技 UT-5202 RS-232/RS-485转2PORT RS-485导轨式集线器
UT-5202 是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。
产品分类:
工业以太网 现场总线 通讯转换器 集线器
品牌:
宇泰科技
UT-5202 是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2Kbps,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及 600W 浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
在RS-485工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485收发转换时延问题。RS-485 接口传输距离大于1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
UT-5202 RS-485 HUB 提供星型 RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485 网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-5202 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
>>详细参数
● 接口特性:接口兼容 EIA/TIA 的RS-232C、RS-485 标准
● 电气接口:RS-232C 接口为 十位接线柱 RS-485 接口为 十位接线柱
● 传输介质:双绞线或屏蔽线
● 工作方式:异步半双工
● 工作电源:9-30VDC/150mA
● 信号指示:5个信号指示灯电源(PWR)、发送(TD)、接收(RD)、故障(E1-E2)
● 隔离度:隔离电压2500VRMS 500VDC 连续DC/DC模块
● 传输速率:300bps-115.2Kbps
● 保护等级:RS-232接口±15KV ESD保护 RS-485 接口每线 600W 的雷击浪涌保护
● 传输距离:0-5公里 (115,200-300bps)
● 尺寸:120mm×80mm×25mm
● 使用环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
>>面板及信号指示灯
前面板共有五个指示灯,左右二端各是用十位接线柱。左端的TXD RXD GND1为RS-232信号输入端、485+ 485-为RS-485信号输入端,GND1为接地。右端为485信号输出口N/C、N/C、N/C、N/C、T/R1+、T/R1-、T/R2+、T/R2-、GND2、GND2注意485输出端的GND2不能和输入端的GND1相连。
前面板指示灯含义如下:
PWR——电源指示,正常时为红色
TXD—— 数据发送指示,正常时为绿色闪亮,表示数据从 INPUT 口 发送至OUTPUT 口1-口2
RXD——数据接收指示,正常时为黄色闪亮,表示数据从OUTPUT口 1-口 2 发送至 INPUT 口
E1-E2——口 1-口 2 故障警告指示灯,常亮时表示对应口1-口2 所连接的RS-485接口设备出现短路或信号反接的情况,E1 灯与口 1 对应,E2灯与口 2 对应,用户可根据该故障警告指示灯判断出故障端口及其相连的故障设备。
>>电器接口及定义
>>订购信息
备注:
以上产品配件为导轨座
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
