产品选型
唐山平升 数据采集传输仪、无线数据采集仪
数据采集传输仪、无线数据采集仪是基于GPRS/CDMA网络研发的数据通讯产品, 实现子站现场设备和监控中心的远程数据通信。数据采集传输仪、无线数据采集仪已行销全国,广泛用于水利、石油、热力、环保、电力等行业。
产品分类:
无线通信 SCADA 采集仪表
品牌:
平升
数据采集传输仪、无线数据采集仪
产品概述
      数据采集传输仪是基于GPRS/CDMA网络研发的数据通讯产品, 实现子站现场设备和监控中心的远程数据通信。2002年8月,我公司推出第一款产品,历经十多年,该模块已行销全国,数据采集传输仪广泛用于水利、石油、热力、环保、电力等行业。
产品功能
◆ 通信功能:支持GPRS/CDMA和短消息双通道传输数据;支持多中心数据通信。
◆ 采集功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。
◆ 远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
产品特点
◆ 工业级设计,适用室外恶劣环境。
◆ 内置软硬件看门狗,不死机,不掉线。
◆ 支持数据透明传输。
◆ 支持固定IP、VPN专网、域名解析等多种组网方式。
◆ 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
技术参数
       数据格式:8位数据位,停止位(1、2)可设定,校验位(奇、偶、无)可设定。
       波 特 率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400(Bit/S)可选。
       通信误码:≤10-6。
       供电电源:10V~30V DC。
       平均电流:<70mA/12V。
       工作环境:温度:–40~+85℃;湿度:≤95%。
区别对照
产品展示
低功耗数据采集传输仪、低功耗无线数据采集仪
产品概述
     低功耗数据采集传输仪采用低功耗设计,通过GPRS/CDMA或短消息方式远程传输数据,特别适用于太阳能供电的监测场合,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
DATA-6124
产品功能
◆ 通信功能:支持GPRS/CDMA和短消息双通道传输数据;支持与多中心进行数据通信。
产品特点
◆ 低功耗设计,实时在线平均电流≤10mA/12V。
◆ 体积小巧、安装方便。
◆ 弹出式卡槽设计,安装SIM卡无需打开设备外壳。
◆ 支持短消息、专线、VPN专网等多种组网方式;支持域名解析功能。
◆ 支持UDP、TCP 协议;支持数据透明传输。
◆ 工业级设计,适用室外恶劣环境。
◆ 采用上位机召测的数据上报方式;可扩展支持定时上报、数据变化上报等上报方式(扩展功能需定制)。
技术参数
串口配置:1路RS485,2路RS232。
数据格式:8 位数据位,1 位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。
通信误码:≤10-6。
供电电源:10V~30V DC。
功    耗:待机电流:≤0.1mA/12V;
               在线电流:≤6mA/12V;
               发送电流:≤60mA/12V;
               实时在线平均电流:≤10mA/12V。
               附:功耗曲线图(以3分钟发送一次数据为例)
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:100×25.4x74mm。
产品展示
区别对照
产品型号存储功能
DATA-6123
DATA-6124有,存储空间:4M。
与一般功耗的数据采集传输仪在太阳能供电成本方面的比较:
      ( 备注:以下参数仅针对数据采集传输仪,不包含其他外围设备。)
◆ 太阳能电池板和蓄电池的成本比较
       按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
       选用一般功耗的数据采集传输仪:可充电蓄电池容量选择为30AH;太阳能电池板功率选择为20W;
       选用低功耗数据采集传输仪:可充电蓄电池容量选择为12AH;太阳能电池板功率选择为10W。
◆ 其它方面
      因功耗较大,普通的数据采集传输仪需选择大功率的太阳能电池板和大容量、体积较大的蓄电池。这样不仅提高了供电设备成本,而且也提高了太阳能电池板支架、外围防护箱等辅助设备的成本,同时也增加了施工难度。
数据采集传输仪、无线数据采集仪更多详情登陆唐山平升网站:www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
