普锐马ESD61002TC触摸式静电放电发生器
ESD61002TC触摸式汽车电子静电放电发生器产品完全符合或超过国际标准ISO10605和国家标准GB/T19951的要求,主要用于评定汽车电子电器产品静电放电抗扰度能力。
产品分类:仪器仪表 信号发生器 分析测试仪表
品牌:普锐马
产品型号:ESD61002TC
产品概述:
ESD61002TC触摸式汽车电子静电放电发生器产品完全符合或超过国际标准ISO10605和国家标准GB/T19951的要求,主要用于评定汽车电子电器产品静电放电抗扰度能力。无论在外观上,还是在性能指标上,都是可以与国外同类产品媲美的电磁兼容测试设备。
产品特性:
● 7.0触摸屏显示;
● 内置环境温湿度显示;
● 符合 ISO10605 和 GB/T19951 标准的要求;
● 为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能提供一个判据;
● 液晶显示,智能控制,使用进口程控高压电源,可靠性好;
● 内置国际标准等级参数 ,体积小,操作方便;
● 可以非常方便地更换阻容套件,以满足不同标准的试验要求。
● 使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护);
参数 | ESD61002TC |
输出电压 | 0.2~± 30kV. |
输出电压极性 | 正 / 负 |
放电电阻 | 330 Ω/2000Ω |
放电电容 | 330PF/150PF(车内/车外) |
放电电流上升时间 | 0.6 ~ 1ns |
静电保持时间 | >5s |
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于0.05s 时,是单次放电 |
放电次数设定 | 1 ~ 9999 或无限次 |
放电形式 | 接触放电 |
空气放电 | |
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 |
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50 Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
主机尺寸,重量 | 350×360×175 mm 10kg |
产品出厂标准配置 | |
阻容套件模块 | 150Pf/330Ω 一套 150Pf/2000Ω (车外) 一套 330Pf/2000Ω (车内) 一套 330Pf/330Ω 一套 |
放电电极/枪头 | 空气放电头、一个 接触放电头、一个 |
接地线 | 一根 |
电源线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一份 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
