产品名称:BACnet网关 产品型号:BAC1002-Lite BAC1002-Lite版网关为BAC2004-ARM简化版,1网2串,仅支持Modbus协议转为BACnet协议。网关轻便小巧,性能优异,价格实惠。
功能描述 X2BACnet-Lite是一款功能很强大的协议转换网关,X2BACnet-Lite的意思将标准的Modbus协议和一些非标的Modbus的通信协议,通过硬件网关BAC1002-Lite转为标准BACnetIP协议。使得用户可以通过访问标准BACnet协议就可以读取现场Modbus数据。 工作原理: X2BACnet相当于一座通信桥梁,将Modbus通讯协议转化成标准BACnet通讯协议,使得支持BACnetIP协议的上位机软件(譬如西门子的Insight、江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等)通过硬件协议网关可以和不同设备互相通信,方便系统集成。
应用领域:硬件网关支持将标准Modbus协议和一些非标的Modbus协议转换为BACnet协议,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将标准Modbus协议和一些非标的Modbus协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备了
网关特点: -绿色免安装,支持中英文; -支持将标准Modbus协议和一些非标的Modbus协议同时转为BACnet IP服务器; -支持JS逻辑功能,方便处理各种数据; -支持WEB浏览,查看,设置,进行监视和控制; -支持线性转换,取位,高低字节转换; -配置软件X2BACnet配置工程方便,256个点20分钟内即可完成. -添加新的私有协议支持BACnet,2周内即可完成.
运行环境 软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。 软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、360浏览器及火狐浏览器等。 硬件特点 处理器:主频为240MHz 内存:32M 高性能内存 Flash:128M 系统:嵌入式LINUX操作系统 RS485接口:2个全隔离RS485接口,RS485采用三级防雷防静电设计,支持4KV雷击防护 RS232接口:2路全隔离RS232接口(注:与RS485为复用关系) 指示灯:6个指示灯 1个电源灯、1个SYS灯、4个串口收发指示灯,可以清晰的指示串口的数据流向情况 网络:高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTO MDI/MDIX 电源:高性能稳压电路支持2种接口, 5.08欧式端子交直流9~24V与标准DC座9~24V输入;电源支持反接、抗脉冲群、抗静电等保护,电源输入能抵御4KV雷击冲击 Reset :当用户忘记网关IP地址,可使用Reset按钮短暂恢复出厂默认IP:192.168.1.88(注意网关断电重启失效,恢复到先前IP地址)。使用默认IP登陆网关查看修改IP地址。 功耗:5W 外壳:外壳选用1.0mm优质钢板并采用专用金属模具冲压成型,外观成型精美,同时具有良好的机械强度与抗电磁干扰性能 重量:360g 尺寸:108mm×106mm×32mm(L×W×H) 温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) 铝合金外壳,安装方式:壁挂式,导轨式 现场应用原理图:
产品名称 | 产品型号 | 尺寸 (长*宽*高mm) | 净重(g) | 颜色/材质 | 安装方式 | 实现功能 | BACnet网关 | BAC1002-Lite | 108x106x32 | 360 | 银色/铝合金 | 壁挂式/导轨式 | 支持多个协议转为BACnet IP | BACnet网关 | BAC2004-ARM | 160x113x36 | 500 | 黑色/碳钢 | 壁挂式/导轨式 | 支持多个协议转为BACnet IP/MSTP |
采集端支持的协议如下: 一般协议 1 Modbus RTUClient ModbusRTU主站 2 Modbus RTUServer ModbusRTU从站 3 Modbus ASCII 串口 4 Modbus TCP 网口 5 Modbus UDP 网口 6 Modbus RTU_TCP 网口 7 Modbus RTU_UDP 网口 8 Modbus ASCII_TCP 网口 9 Modbus ASCII_UDP 网口 仪表类 10 Modbus Kent 肯特流量计 11 Modbus_LDZ_6_GuangHua 上海光华电磁流量计 12 Modbus_BiaoYi_WL 上海标一阀门有限公司WL涡街流量计 13 Modbus_CNM 苍南仪表 14 MODBUS_LCD LCD流量仪 15 ModbusRTU_Zenner Modbus真兰大口径水表 16 Modbus_HaiLin_EnergyMeter Modbus海林能量表 17 Modbus PM800 施耐德PM800电表 18 Modbus IEM3000 施耐德IEM3000系列电表 19 Modbus_woyat Modbus沃亚特电表 电梯 20 ModbusTCP_Thyssenkrupp_Elevator 蒂森克虏伯接口电梯 21 Modbus_Otis _Elevator 奥的斯国产电梯 22 ModbusRTU_Otis_BAS 奥的斯电梯BAS接口 23 Modbus_Kone_Elevator 芬兰通力电梯 24 Modbus_Kone_Elevator_ASCII 芬兰通力电梯 25 ModbusRTU_Thyssenkrupp_Elevator 蒂森克虏伯电梯485口 其他 26 Modbus_TG01W 桂林航天TG01W分析仪 27 Modbus_DAIKIN_IRACC 大金空调网关 28 Modbus_HOLTOP_HDK_09S_BA 环都拓普HDK_09S_BA新风换气机 29 ModbusRTU_GE_UPS 通用电气UPS 30 Modbus LDS LDS灯控适配器 31 Simulator 仿真模拟设备 |
