产品选型
上海迅饶-BAC2004-A9
上海迅饶-BAC2004-A9
X2BACnet相当于一座通信桥梁,将其它非标准通信协议网关转化成BACnet标准通讯协议,使得支持BACnetIP协议的上位机软件通过硬件协议网关可以和不同设备互相通信,方便系统集成。
产品分类:
现场总线 现场总线 网关 BACnet 网关
品牌:
迅饶
产品型号:BAC2004-A9(导轨式)
功能描述
X2BACnet是一款功能很强大的协议转换网关,X2BACnet的意思是X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,BACnet最终支持的是标准BACnetIP协议。使得用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的BACnetIP协议。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关中。
应用领域
硬件网关支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备了。
运行环境
软件支持WindowsXP/2000/2003/Win7/Win8/Win10/WinServer2003/WinServer2008/WinVista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。
支持寄存器类型及个数
支持BACnetIP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建5120个点。
BACnet寄存器类型
BACnet寄存器个数
AI(只读不写)
5120(0~5119)
AO(可读可写)
5120(0~5119)
AV (可读可写)
5120(0~5119)
BI(只读不写)
5120(0~5119)
BO(可读可写)
5120(0~5119)
BV(可读可写)
5120(0~5119)
MSI(只读不写)
5120(0~5119)
MSO(可读可写)
5120(0~5119)
MSV(可读可写)
5120(0~5119)
软件特点:
-绿色免安装,支持中英文;
-支持300多种协议同时转为BACnet IP/MSTP服务器;
-支持PC、手机端、iPad等访问,监控;
-支持线性转换,取位,高低字节转换;
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态;
-支持AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSVSchedule、Trendlog,十一九种寄存器类型;
-配置软件X2BACnet配置工程方便, 5120个点30分钟内即可完成;
-添加新的私有协议支持BACnet,2周内即可完成;
硬件参数:
处理器:1.4GHZ电源:AC/DC 24V
内存:512MFlash:4GB
系统:LINUX系统功耗:5W
重量:250g材质:铝合金外壳
安装方式:
壁挂式(BAC2004-A9-B)
导轨式(BAC2004-A9)
尺寸(L×W×H):
壁挂式(142mm×112mm×28mm)
导轨式(142mm×91mm×35mm)
接口:2个网口,4个RS485接口温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运)
网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)
产品尺寸图
BAC2004-A9尺寸图
BAC2004-A9-B尺寸图
BAC2004-A9现场应用原理图
相关资料
版本
大小
下载
使用说明书
3.0
5.3M
下载
安装说明书
3.0
0.3M
下载
通讯连接说明书
3.0
30.1M
下载
X2BACnet配置软件
4.0
42.2M
下载
配置软件操作视频
1.0
20.7M
下载
采集端协议列表.pdf
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com
请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
