上海迅饶-MOD1022-1U(数据机房专用网关)
X2Modbus相当于一座通信桥梁,将其它非标准通信协议转成Modbus标准通讯协议,使得支持Modbus协议的上位机软件通过硬件协议网关可以和不同设备互相通信,方便系统集成。
产品分类:现场总线 Modbus 网关
品牌:迅饶
功能描述
X2Modbus是一款功能很强大的协议转换网关, 这里的X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,Modbus就是最终支持的标准Modbus协议。用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的Modbus协议,可同时转为Modbus RTU和ModbusTCP协议。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关。注意本网关采集端与转发端的Modbus寄存器基地址都是从1(Base1)开始。
1U的概念
之所以要规定服务器的尺寸,是为了使服务器保持适当的尺寸以便放在铁质或铝质的机架上。机架上有固定服务器的螺孔,以便它能与服务器的螺孔对上号,再用螺丝加以固定好,以方便安装每一部服务器所需要的空间。所谓“1U的PC服务器”,就是外形满足EIA 规格、厚度为4.445cm的产品。设计为能放置到19英寸机柜的产品一般被称为机架服务器。
迅饶MOD1022-1U协议网关产品尺寸满足1U设计概念,方便用户安装,并且可以连接近200种不同协议,方便集成到Modbus,实现数据通讯和监控。
应用领域
硬件网关MOD1022-1U (1网、2个RS485串口、2个RS232串口)支持多种协议转换,用于解决Citect、IFIX、RSVIEW、WINCC、组态王、易控等组态软件无法连接一些不常见的控制设备的问题。譬如楼控自动化里的DDC、PLC、中央空调、精密空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。
运行环境
软件支持WindowsXP/2000/2003/Win7/Win8/Win10/WinServer2003/WinServer2008/WinVista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、GoogleChrome、火狐浏览器等。
支持寄存器类型及个数
支持ModbusRTU/TCP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建1024个点。
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 |
0X(Coil Status)可读可写 | 1024(1~1024) |
1X(Input Status)只读 | 1024(1~1024) |
4X(Holding Register)可读可写 | 1024(1~1024) |
3X(Input Register)只读 | 1024(1~1024) |
软件特点: | |
-绿色免安装,支持中英文; | |
-支持近200种协议同时转为ModbusRTU和ModbusTCP服务器; | |
-支持PC、手机端、iPad等访问,监控; | |
-支持线性转换,取位,高低字节转换; | |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |
-支持0X、1X、3X、4X四种寄存器类型; | |
-配置软件X2Modbus配置工程方便,1024个点20分钟内即可完成; | |
-添加新的私有协议支持Modbus,2周内即可完成; |
硬件参数: | |
处理器:主频400MHZ | 电源:DC 24V |
内存:64MB/128MB(可选) | Flash:256M |
系统:WINCE系统 | 尺寸:482mm×179mm×44mm(L×W×H) |
功耗:7W | 重量:1800g |
接口:1个网口,4个串口(2个RS485接口/2个RS232接口) | 材质:碳钢 |
安装方式:壁挂式、导轨式安装 | 温度: -40~85℃(工作) -40~85℃(储运) |
网络:板载DM9000 100M高性能以太网卡 1个 RJ45接口 | 湿度: 20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
MOD1022-1U现场应用原理图 |
迅饶4寸楼控触摸屏(I4-1002)
上海迅饶-N8442模块
上海迅饶-N16800模块
上海迅饶-N12684模块
上海迅饶-HMI2004-A9-4G 网关
