上海迅饶-MOD2004-A9
X2Modbus相当于一座通信桥梁,将其它非标准通信协议转成Modbus标准通讯协议,使得支持Modbus协议的上位机软件通过硬件协议网关可以和不同设备互相通信,方便系统集成。
产品分类:现场总线 现场总线 现场总线 Modbus Modbus 网关
品牌:迅饶
产品型号:MOD2004-A9(导轨式)
功能描述
X2Modbus是一款功能很强大的协议转换网关, 这里的X代表各家不同的通信协议, 2是To的谐音表示转换, Modbus就是最终支持的标准协议是Modbus协议。用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的Modbus协议。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关。
注意:本网关采集端与转发端的Modbus寄存器基地址都是从1(Base1)开始。
应用领域
硬件网关MOD2004-A9(2网4串,实际只用1个网口)支持多种协议转换,用于解决Citect、 IFIX、 RSVIEW、 WINCC、组态王、易控等组态软件无法连接一些不常见的控制设备的问题。譬如楼控自动化里的DDC、 PLC、中央空调、精密空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。
运行环境
软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/WinVista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本, Opera、苹果的Safari、 Google Chrome、火狐浏览器等。
支持寄存器类型及个数
支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建5120个点。
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 |
0X(Coil Status)可读可写 | 5120(1~5120) |
1X(Input Status)只读 | 5120(1~5120) |
4X(Holding Register)可读可写 | 5120(1~5120) |
3X(Input Register)只读 | 5120(1~5120) |
| 软件特点: | |
| -绿色免安装,支持中英文; | |
| -支持300多种协议同时转为ModbusRTU和ModbusTCP服务器; | |
| -支持PC、手机端、iPad等访问,监控; | |
| -支持线性转换,取位,高低字节转换; | |
| -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |
| -支持0X、1X、3X、4X四种寄存器类型; | |
| -配置软件X2Modbus配置工程方便, 5120个点30分钟内即可完成; | |
| -添加新的私有协议支持Modbus,2周内即可完成; | |
硬件参数: | |
| 处理器:4核1.4GHZ | 电源:AC/DC 24V |
| 内存:512M | Flash:8GB |
| 系统:LINUX系统 | 功耗:5W |
| 重量:250g | 材质:铝合金外壳 |
| 安装方式: 壁挂式(MOD2004-A9-B) 导轨式(MOD2004-A9) | 尺寸(L×W×H): 壁挂式(142mm×112mm×28mm) 导轨式(142mm×91mm×35mm) |
| 接口:2个网口,4个RS485接口 | 温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) |
| 网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
产品尺寸图 | |
MOD2004-A9尺寸图
MOD2004-A9-B尺寸图
MOD2004-A9现场应用原理图 | |
相关资料 | 版本 | 大小 | 下载 |
使用说明书 | 3.0 | 1.3M | |
安装说明书 | 3.0 | 1.3M | |
通讯连接说明书 | 3.0 | 29.3M | |
X2Modbus配置软件 | 2.0 | 42.2M |
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
