上海迅饶-HUB1002-ARM网关
ModbusHub是本公司开发的一款Modbus网关协议软件,相当于一座通信桥梁,将常用的Modbus通讯协议转成多个Modbus从站,使得不同的上位机主站可以同时访问一个从站设备。本软件有两种应用模式:本地模式和网关模式
产品分类:现场总线 网关
品牌:迅饶
产品型号:HUB1002-ARM(导轨式) HUB1002-ARM-B(壁挂式)
功能描述
ModbusHub是本公司开发的一款Modbus网关协议软件,相当于一座通信桥梁,将常用的Modbus通讯协议转成多个Modbus从站,使得不同的上位机主站可以同时访问一个从站设备。本软件有两种应用模式:本地模式和网关模式。
本地模式:ModbusHub软件是一款网关协议软件,可以运行在目前主流的Windows平台上(Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8),实现将一路Modbus从站复制成多路Modbus从站,供多路modbus主站访问
网关模式:ModbusHub软件是一款配置软件,将配置好的工程下载到ModHub硬件网关当中(ModHub是我司开发的一款嵌入式硬件网关产品)。配置好工程的ModHub硬件网关同样起到将一路Modbus从站复制成多路Modbus从站,供多路modbus主站访问的功能。
运行环境
软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。
技术参数
ModbusHub采集端支持ModbusRTU,ModbusASCII,ModbusTCP,ModbusUDP,ModbusRTU_TCP,ModbusRTU_UDP,ModbusASCII_TCP,ModbusASCII_UDP等8种常用的Modbus协议,同时可以转成ModbusTCP和ModbusRTU协议,其中ModbusRTU支持多路从站。
支持寄存器类型及个数
支持一个ModbusTCP服务器和多个ModbusRTU服务器(最多2个),该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建256个点
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 |
0X(Coil Status)可读可写 | 256(1~256) |
1X(Input Status)只读 | 256(1~256) |
4X(Holding Register)可读可写 | 256(1~256) |
3X(Input Register)只读 | 256(1~256) |
软件特点 | |
-绿色免安装,可配置性强,操作简单,稳定可靠,故障诊断方便; | |
-支持中英文切换,方便用户操作; | |
-在PC监控模式下,配置软件ModbusHub,可用于PC仿真,模拟采集Modbus数据。 | |
-支持Modbus ASCII、Modbus RTU 等多种协议同时转为Modbus RTU和ModbusTCP服务器; | |
-网关内置WEB服务器,用户可以通过浏览器查看实时变化的数据和通信状态,方便现场调试。 | |
-网关模拟量线性转换,取位,高低字节转换; | |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |
-配置软件ModbusHub配置工程方便,256个点10分钟内即可完成; | |
-支持Modbus多主一从; | |
-支持用户权限管理; |
硬件参数 | |
处理器:主频240MHZ | 电源:AC/DC 24V |
内存:32M | Flash:128M |
系统:LINUX系统 | 功耗:5W |
重量:200g | 材质:铝合金外壳 |
安装方式: 壁挂式(HUB1002-ARM-B) 导轨式(HUB1002-ARM) | 尺寸(L×W×H): 壁挂式(142mm×112mm×28mm) 导轨式(142mm×91mm×35mm) |
接口:1个网口,2个串口(2个RS485接口/2个RS232接口) | 温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) |
网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
产品尺寸图 | |
HUB1002-ARM尺寸图
HUB1002-ARM-B尺寸图
HUB1002-ARM应用原理图(一路采集,多路转出) |
相关资料 | 版本 | 大小 | 下载 |
使用说明书 | 3.0 | 5.3M | |
安装说明书 | 3.0 | 0.3M | |
通讯连接说明书 | 3.0 | 29.1M | |
ModbusHub配置软件 | 2.0 | 13.6M |
采集端支持的协议:
1.Modbus RTU
2.Modbus ASCII
3.Modbus TCP
4.Modbus UDP
5.Modbus RTU_TCP
6.Modbus RTU_UDP
7.Modbus ASCII_TCP
8.Modbus ASCII_UDP
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
