集智达 GEA-8401嵌入式ARM工控机
GEA-8401嵌入式ARM工控机- 基于ATMEL Cortex A5 CPU- 4×RS232/RS485,2×CAN,4×USB, 2×RJ45- 支持2G,3G,4G 功能扩展- 带扩展接口,可扩展GPS,2G,3G,4G, WIFI 等应用- 8×16bit AD
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:集智达智能
2×RJ45
- 支持2G,3G,4G 功能扩展
WIFI 等应用
- 8×16bit AD
处理器系统 | CPU | ARM Cortex-A5 SAMA5D |
内存 | 技术架构 | 512M,DDR2 |
网络 | 控制器 | CPU 内部集成2 个网络 |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 0 ~ 255 秒,提供看门狗例程 |
存储
| SSD
| EMMC 4/8/16GB,NAND FLASH 与EMMC 可选 |
SD | 1 路Micro SD 座 | |
串口
| COM0 | DEBUG 口 |
COM1-COM4
| 3 线制RS232,TX/RX 支持TVS 保护,485 跳线可选,3 线制RS232,CPU 内部引出, TX/RX 支持TVS 保护, | |
COM5 | RS232 | |
USB | OTG | 1 路 |
2.0 HOST
| 1 路 MINI PCIE 接口,集成USB 信号,支持2G/3G/4G 通讯卡 | |
2 路 | ||
显示
| TTL LCD | CPU 集成,适合给小尺寸LCD 应用 |
触摸屏 | 4 线电阻触摸屏,采用I2C 总线TSC2007IPW 触摸控制方案 | |
扩展接口 | GPIO | 尽可能多引出来 |
AD | 8 路,CPU 自带 | |
CAN | 2 * CAN 总线 | |
SPI | 2 路SPI 接口 | |
PWM I2C | 2 路PWM 输出 1 路I2C 接口 | |
SDIO | 1 路 | |
音频 | 接口 | MIC/ 耳机 |
功放 | 2W@8 欧姆功放输出 | |
功能按键 | KEYPAD | 扩展上、下、左、右方向按键,确定、返回功能键 |
RTC 时钟 |
| CR2302 可充电电池供电,a) 可设定的系统RTC,精度要求:误差小于±3 秒/ 月 |
电源 | 电源类型 | DC 12V 输入,支持电源反向及过压保护 |
电源接口5.08mm | ||
工作环境 | 工作温度 | -20℃~ 70℃ |
存储温度 | -40℃~ 80℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 125mm * 82mm * 28mm | |
可扩展功能 | CAN,USB,RS232/RS485,GPIO,AI,DI |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
