阿尔泰4U机箱48路单端模拟量输入精度12bit PCC-7809
4U机箱;采用控制板+底板+模块板结构;控制板采用高性能32位RISC处理器(Intel XScale),主频可达520MHz;内置64MB SDRAM,256MB Nandflash,32MB Norflash;
产品分类:工控机 工控机配件 机箱
品牌:阿尔泰科技
产品指标 | 采用控制板+底板+模块板结构 | |
控制板采用高性能32位RISC处理器(Intel XScale),主频可达520MHz | ||
内置64MB SDRAM,256MB Nandflash,32MB Norflash | ||
内装WinCE5.0或linux内核,客户可根据我公司提供的库自行开发应用程序 | ||
模拟量输入 | 48路单端输入,精度12bit,总采样频率1MSps, 量程固定±5V | |
数字量输入 | 32路, 输入接收电压最大50V | |
数字量输出 | 24路, 输出高电压最大5V,最大电流20mA | |
底板可带2块数字量输入模块板、3块数字量输出模块板、3块模拟量输出模块板 | ||
以太网接口 | 1路10/100M以太网口 | |
外部串口 | 1路三线制RS232接口,速率可达115200bps; 1路RS485接口,速率可达115200bps; 以上两接口复用DB9接口。 | |
USB接口 | 1路,可带USB设备 | |
LCD接口 | 1路,可带7寸16位彩色液晶屏 | |
CPU控制指示灯 | 4个固定指示灯,其中1个为电源指示灯, 其他3个可软件配置功能 | |
扩展交互接口 | IIC接口,可扩展64个指示灯和64个按键 | |
实时时钟 | 内置,分辨率1s,精度20ppm |
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
