阿尔泰科技可直接连接串口设备实现数据透明传输功能 ZigBee1182
支持无线短距离数据传输功能,具有自组网能力, 自愈能力强具备中继路由和终端设备功能支持点对点、点对多点、对等和Mesh网络网络容量大:65000个节点节点类型灵活:中心节点、路由节点.
产品分类:无线通信 工控机 ZigBee 外围产品 数据采集模块
品牌:阿尔泰科技
产品指标 | ZigBee芯片 | 工业级 ZigBee 芯片 |
标准及频段 | IEEE 802.15.4ISM 2.4 GHz | |
室内/市区通信距离 | 30m/90m(增强型) | |
户外/视距通信距离 | 500m/2000m(增强型) | |
发射功率 | 2.82mw (+4.5dBm)/100mw(+20dBm)(增强型) | |
理论带宽 | 250Kbps | |
灵敏度 | -97dBm/-103dBm(增强型) | |
网络拓扑 | 点对点、点对多点、对等和 Mesh 网络 | |
信道数 | 16个信道 | |
最大串口数据 | 300Bytes | |
接口类型 | 串口 | 1个 RS232和1个 RS485(或 RS422)接口, 内置15KV ESD保护, 串口参数如下: 数据位: 8位 停止位:1位、2位 校验:无校验、奇校验、偶校验 串口速率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、 38400、57600、115200bps |
指示灯 | 具有电源、通信及 ZigBee 指示灯 | |
天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧 | |
电源接口 | 端子接口,内置电源反相保护和过压保护 | |
I/O接口 | I/O接口 | 提供5路I/O,可实3路模拟量输入、2路数字量输入输出; 兼容2路脉冲计数功能 |
供电 | 标准电源 | DC 12V/0.5A |
供电范围 | DC 5~35V | |
应用环境 与 机械尺寸 | 工作温度 | 40~+85℃(-104~+185 F) |
储存温度 | -40~+125℃(-104~+257 F) | |
相对湿度 | 95%(无凝结) | |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) | |
重量 | 205g |
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
