产品指标 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
CPU | Atmel公司AT91SAM9263处理器,主频200MHz | ||
内存 | SDRAM 64MB,16位数据总线 | ||
存储器 | NAND FLASH 256MB,掉电非易失 | ||
外部串口 | 8路RS232/RS485/RS422复用串口,速率可达115200bps 1路三线制RS232控制台串口,速率为115200bps | ||
以太网口 | 2路10/100M以太网口,自动侦测10/100M网络环境 | ||
其他接口 | 1个SD卡接口,支持2GB/4GB 1个CF卡接口,支持可达16GB 2路CAN总线接口,支持CAN2.0A,CAN2.0B协议 2路USB2.0主接口,波特率可达12Mbps,接USB设备 1路USB2.0从接口,波特率可达12Mbps | ||
输入输出资源 | 5个按键,客户可通过软件自定义 LCD显示器128*64点阵,客户可通过软件自定义显示 | ||
内置看门狗、实时时钟、蜂鸣器、LED显示灯等资源 | |||
内装linux2.6.30操作系统,客户可根据我公司提供的库自行开发应用程序 | |||
工作电压 | 12V~36VDC宽范围直流供电 | ||
尺寸大小 | 192mm*127mm*46mm |
更多内容请访问 北京阿尔泰科技发展有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=954)
广州邦讯8口交换机串口服务器
阿尔泰科技推出高性能的3U PXI 6槽背板PXI-
阿尔泰科技推出PXI零槽控制器
阿尔泰科技推出 军工可旋转屏幕平板CPCI工控
Lantronix 美国创力推出xDirect串口联网服务
阿尔泰最新推出高速同步数据采集卡—PCI8520
高速动态信号实时记录采集系统解决方案
阿尔泰科技10寸工业级平板电脑HMI-1081
无线通信资料
北京阿尔泰科技PCI-2000系列产品手册
阿尔泰科技嵌入式工控机详细资料下载
ART-阿尔泰科技GPRS1090安装包(V6.12)
SUNIX SLAN-Pro串口联网服务器
阿尔泰科技产品全型录
阿尔泰科技FLB-96A1 4核无风扇嵌入式工控机
SUNIX SLAN串口联网服务器核心技术
阿尔泰科技城市污水处理厂控制系统
阿尔泰科技城市污水处理厂控制系统
采用HK-8101D实现的基于TCP/IP的门禁系统
餐饮业联网应用系统
阿尔泰科技小区自来水加压泵站监控方案
世界第五长隧道雪山隧道采用Moxa交换机构建
如何创建UTEK宇泰串口联网服务器虚拟串口?
阿尔泰科技HMI9110应用在停车管理系统
