1路RS-485/422串口网关采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供全面的LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供1~4个10/100Base-T(X) RJ45电口和1路RS-485/422串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。内置ModbusTCP和ModbusRTU协议,用户可轻松实现Modbus以太网设备与Modbus串口设备的连接。基于工业安装需求,提供DIN35导轨安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
1~4个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
1路RS-485/422串口,110~115200bps线速无阻塞通信
符合ModbusTCP、ModbusRTU、IP和ARP协议
支持Modbus Slave模式,Slave模式下最大支持4个Tcp master连接
支持电压12~48V DC电源输入
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持导轨式安装
工作温度范围:-40~85℃,满足各种工业现场要求
性能特点
符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
提供1~4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应;
提供1路RS-485/422串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
符合TCP、IP、UDP、ModbusTCP、ModbusRTU、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
支持Modbus Slave模式,Slave模式下最大支持4个Tcp master连接;
支持Web管理方式;
支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
支持过网关,跨路由通信;
低功耗设计;
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
支持电压12~48V DC电源输入;
-40~85℃工作温度范围。
详细规格
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应;
串口:RS-422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;RS-485支持A、B半双工工作模式;RS-422/485通信速率支持110~115.2Kbps可选。内置ModbusTCP和ModbusRTU协议,支持Modbus Slave模式,Slave模式下最大支持4个Tcp master连接;通信速率支持300~115200bps可选。
交换属性
十兆转发速度:14881pps;
百兆转发速度:148810pps;
传输方式:存储转发;
系统交换带宽:0.8Gbps;
缓存大小:1Mbits;
MAC地址表:1K。
串口属性
标准:RS-485/422;
RS-422信号:TX+、TX-、RX+、RX-、GND;
RS-485信号:D+、D-、GND;
校验位:None、Even、Odd;
数据位:5bit、6bit、7bit、8bit;
停止位:1bit、2bit;
波特率:110~115200bps;
方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术;
负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制128点);
接口形式:RS-485/422端采用5位5.08mm间距接线端子;
接口保护:600W浪涌保护。
指示灯
电源指示灯:PWR;
系统运行指示灯:SYS;
串口收数据状态指示灯:RX。
电源
12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子;
空载功率:1.2W@24VDC;
满载功率:1.68W@24VDC。
机械特性
尺寸(W×H×D):40mm×128mm×102mm;
净重:300克;
外壳:IP40等级保护,金属外壳;
安装:DIN导轨式安装。
工作环境
工作温度:-40℃~85℃;
存储温度:-40℃~85℃;
相对湿度:5%~95%(无凝露)。
保修
保修期:5年。
符合标准
IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,信号端:±2KV
IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±4KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
IEC60068-2-6(振动)
EC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
IEC61000-6-2(通用工业标准)
包装清单
1路RS-485/422串口网关一台(配工业接线端子,设备供电用)
说明书一份
保修卡一份
