倍加福WIS 2新型无线感应系统
使用可互换工具的机器人的应用需要高速运动和快速旋转。 拖链或滑环的传统解决方案对于这种自动化技术缺乏必要的灵活性。
产品分类:离散传感器 离散传感器 接近开关
品牌:倍加福
优化的性能要求满足高达12瓦传输功率的应用
使用可互换工具的机器人的应用需要高速运动和快速旋转。 拖链或滑环的传统解决方案对于这种自动化技术缺乏必要的灵活性。 倍加福的无线感应系统(WIS),通过在那些无法固定连接之处,启用非接触式连接的方式来应对这些挑战。
新型WIS 2系列提供高达12瓦传输功率的优越性能。 主发射器和次发射器之间长达7 mm的距离,为轴向未对准提供重要的容错度。
在那些无法固定连接之处,启用非接触式连接:新的无线感应系统2
无线传输电源和信号
无线感应系统的工作原理是电感耦合,并由主发射器和次发射器组成。 为了达到能量传递的目的,在主发射器侧,产生感应交变磁场。 当次级电路进入该场时,传输的能量足以操作工业传感器,例如直接安装在移动机器部件上的感应式,光电或电容传感器。 传感器的信号状态通过单独的传输脉冲传送到主发射器侧,并把信号状态提供给控制系统。
多种应用的可能性和灵活性
WIS 2系统可同时连接8个传感器使用
根据应用情况,针对小型应用,用户可以选择2通道的WIS 2版本,或选用扩展的8通道版本,它提供8路连接器盒,能同时操作多达8个传感器。 为了提供更好的灵活性,主端及次端设备无需配对,可以互换。 单个2通道主端设备,可以与多个2通道次端设备一起使用。 WIS 2具有IP67防护等级,温度范围为-20°C至+55°C,可在恶劣环境中实现安全可靠的连接。
亮点一览
*优化的性能能满足高达12瓦传输功率的应用
*更宽的轴向偏移公差,可达7 mm的传输距离
*紧凑的2通道和扩展的8通道版本,具有多种应用可能性和灵活性
*主发射器和次发射器无需配对,可以互换
欲知更多信息,欢迎您点击链接,访问倍加福官方网站:http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/index.htm?utm_source=Gongkong&utm_medium=Online_Portal&utm_term=index
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
