搜博SM2102M 4-20mA PT1000温度传感器
SM2102M温度变送器为可远距离传输的温度变送器,采用4-20mA工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温度监测。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度传感器
品牌:搜博
本产品可应(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温度的各种场合等。
本产品为新一代温度变送器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列变送器采用分体式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
技术参数
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | 0℃~+50℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
通讯端口 | 4-20mA |
供电电源 | DC12V-24V |
耗电 | <2W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境 | -40 - 85℃ |
外形尺寸 | 见尺寸图 |
使用说明
设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电流接口。如下图所示:左边为温度传感器接口,右边为4-20mA输入端。
右边4-20mA接口会引出一根3芯线。供电电压建议为12-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示:
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线
线芯颜色 | 标号 | 说明 |
红色 | V+ | 电源正,电压范围:DC6-24V |
绿色 | V- | 电源负极 |
蓝色 | I+ | 4-20mA电流正 |
温度与电流计算
测量电流I、量程A及温度值的关系:
V= A*(I-4) /(20-4)
如果当前测量的电流值为8mA,我们量程为50,那此时算出当前温度值为:
V=50*(8-4)/(20-4)=12.5,即温度值为12.5℃。
常用温度值与电流对照表
常用二氧化碳浓度值与电流对照表
电流值(mA) | 量程为50℃时温度值(℃) |
4 | 0 |
8 | 12.5 |
12 | 25 |
16 | 37.5 |
20 | 50 |
典型方案
产品尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
