为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。SD8402B产品采用瑞士高精度温湿度、光照度、二氧化碳传感器可选配RS485、无线、报警等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是温湿度、光照度、二氧化碳网络化集中监控的最好选择。
产品特点
1)一体化坚固PC板+PVC不易留划痕磨砂面贴
2)50mm厚银色铝合金边框
3)内置进口高精度传感器
4)可选配带温湿度、CO2上下限报警设置
5)可选配RS485、ZIGBEE无线等多种通讯方式
技术参数
参数 | SD8402B-1 | SD8402B-2 |
供电电源 | DC12V 1A | DC12V 1A |
测温精度 | ±0.5°C@25°C | ±0.5°C@25°C |
测温范围 | -30-85°C | -30-85°C |
测湿范围 | 0-100%RH | 0-100%RH |
测湿精度 | ±4.5%RH@25°C | ±4.5%RH@25°C |
光照测量范围 | 0-65000LUX | 0-20 0000LUX |
光照测量精度 | ±5%FSD | ±5%FSD |
温度特性 | ±0.5%/℃ | ±0.5%/℃ |
二氧化碳测量范围 | 0~5000ppm | 0~5000ppm |
二氧化碳测量精度 | ±100ppm @25°C | ±100ppm @25°C |
悬挂方式 | 吊挂(可选配壁挂) | 吊挂(可选配壁挂) |
通讯接口 | RS485 可选配ZIGBEE无线 | RS485 可选配ZIGBEE无线 |
功耗 | <10W | <10W |
传感器接入方式 | 外置 | 外置 |
标配线长 | 3米 | 3米 |
外形尺寸 | 307mm×220mm×50mm | 307mm×220mm×50mm |
接口接线
电源接口
标准DC12V电源,请使用标配电源。
传感器接口
请使用标配温湿度传感器、光照度、二氧化碳传感器。若需延长引线,请与销售沟通。
通讯接口
选配RS485通讯接口,用户可以根据电源线上的接线标识说明进行接线:
标号 | 说明 | 引线线芯颜色 |
B- | RS485 B- | 蓝色 |
A+ | RS485 A+ | 黄色 |
显示说明
显示器分4排显示4个状态量,第一排为环境温度,第二排为环境湿度,第三排为光照强度,第四排为二氧化碳。
注:光照度不超过9999lux显示真实值,超过五位数显示两位小数点,单位为万lux,
如图光照强度为6.1万lux
设备地址设置
默认为1,若需更改,请参照通讯协议。
通讯协议(若选配通讯功能)
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为0-15,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据
发送命令格式:
[设备地址][功能码:0x03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
设备响应格式:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][温度][湿度][光照度] [二氧化碳][CRC16校验]
返回数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。例如:查询1号设备上传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 04 44 09
回应:01 03 08 09 F8 10 CB 00 0B 02 35 3B 87
上例回复数据中:01表示地址1,03表示命令号,08表示数据长度为8个字节。数据含义为:
09 F8为温度值,10进制数据为2552,因传感器分辨率为0.01,该值需除以100,即温度值为25.52度。
10 CB为湿度值,10进制数据为4299,湿度值为 42.99%。
00 0B为光照度值,折成10进制即为:11
特别注意:
选择量程为65535时,则实际值为11流明。
选择量程为20 0000时,则实际值为110流明(SD8302B-2采用用2万表示20万,所以采集值乘以10为真实值)。
02 35为土壤水分值, 折成10进制为:565,即实际值为565ppm。
若以上为4状态量数据解析方式,2参数的或其它多参数的,可参照上述方式。
2)查询设备地址
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x03][ 辅助命令号:0x00] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为FA 03 00 00 00 01 91 81
设备响应: 01 03 02 0B 4C BE 81
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:2字节] [CRC16]
此产品的设备地址为1。
