搜博SLET5000温度传感器采集记录仪
SLET5000现场数据温度采集服务器采用高强度高抗撞击防护箱,密封超强,防水,防潮,防尘。广泛用于野外考察,科学探测,消防,户外等领域的环境监测。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度传感器
品牌:搜博
技术参数
供电电压 | DC 12.6V |
屏幕尺寸 | 7吋 |
屏幕分辨率 | 1280*800像素 |
内存 | 2GB |
硬盘 | 32GB |
系统 | Windows8.1 |
续航时间 | >2小时 |
通讯方式 | RS485*3、USB*2、以太网、WIFI、蓝牙 |
操作环境温湿度 | 0℃~40℃、0%RH~80%RH; |
储存环境温湿度 | -10℃~70℃、0%RH~80%RH |
外形尺寸 | 330*265*130mm |
防护等级 | IP67(关闭盖子密封状态下) |
外形接口
序号 | 名称 | 功能 |
1 | 总开关 | 设备内部总电源开关 |
2 | 电源按钮 | 设备开机关机按钮 |
3 | USB-1 | USB接口1 |
4 | USB-2 | USB接口2 |
5 | RS485-1 | RS485接口1 |
6 | RS485-2 | RS485接口2 |
7 | 电量指示灯 | 显示设备内部剩余电量 |
8 | 以太网口 | 以太网络接口 |
9 | 电源接口-1 | 设备外部供电及充电接口 |
10 | 屏幕 | 屏幕显示区域 |
11 | 气压平衡阀 | 自动调整气压平衡 |
12 | 电源接口-0 | 设备外部供电及充电接口 |
13 | RS485-3 | RS485接口3 |
设备接线
设备开机
先将总开关⑴打开,然后长按电源按钮⑵ ,待屏幕出现画面后松开按钮,开机后进入桌面,稍等20秒左右,软件自动运行。
画面主要分为六大功能:
(一) 测点列表
(二) 运行画面
(三) 实时曲线
(四) 历史曲线
(五) 数据报表
(六) 软件设置
一、测点列表
画面显示当前所有设备的测点测量情况,每个设备默认轮流1秒刷新一次
设备及通道的添加在软件设置内设置
二、运行画面
画面显示为当前项目的设备测量结果及分布情况
三、实时曲线
当前画面显示为设备实时测量数据构成曲线(画面支持4个测点),便于现场观察变化情况
四、历史曲线
当前画面显示为设备历史数据构成曲线(画面支持5个测点),便于数据统计分析
五、数据报表
当前画面为历史记录数据的查看及导出,支持导出Excel和TXT文件
数据默认导出在:D:\Program Files\SV3000搜博环境在线监测系统V16.1.13\data\
六、软件设置
该画面显示软件参数的调整与设置,默认出厂已设置完毕,用户无需做任何调整。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
