产品选型
摩莎NPort S9450I系列多功能网管型以太网交换机
NPort S9450I系列 (新品!)
产品分类:
工业交换机 工业以太网 网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:
摩莎
简介
NPort S9450I系列4口RS-232/422/485设备服务器内建多功能网管型以太网交换机,专为变电站的严苛环境设计。同时支持以太网光口与电口,设备服务器集成以太网交换机功能,帮助用户轻松实现NPort S9450I以及所连接串口设备的安装、管理和维护。
高电磁兼容性,适应严苛的变电站环境
NPort S9000系列提供高级别浪涌保护,预防变电站和工业自动化应用中常见的电磁干扰及各种电涌引起的破坏。NPort S9000系列支持-40 ~ 85 ℃宽温操作,配备电镀金属外壳,适用于各种工业环境。NPort S9000的另一大优势在于采用双电源输入,提供冗余功能,并且适用多种电压输入。WV型号适用24/48 VDC电源输入(18 ~ 72 VDC),HV型号适用88 ~ 300 VDC和85 ~ 264 VAC电源输入。
采用IEC 61850 MMS协议,实现电力SCADA系统的便捷维护
目前,电力SCADA应用的发展趋势是采用MMS协议,同时控制并监测IT设备(交换机、路由器等)和IED(传感器、制动器等)。这与IT设备采用SNMP、IED采用MMS的传统管理方法有很大不同。事实上,系统集成商甚至可能需要管理一系列采用专有通讯协议的传统设备。而NPort S9000将MMS创新集成到IT类设备中,是全球首款采用这一技术的设备服务器,专为电力SCADA应用设计。NPort S9000还支持使用MMS监测S9000与传统设备间的串口通讯。
支持Modbus/DNP3协议网关
NPort S9000系列为整合所有类型和规模的工业Modbus/DNP3网络提供了最大的灵活性。NPort S9000能以几乎任何master/slave模式集成Modbus TCP、ASCII和RTU设备,包括串口和以太网同为master的模式。NPort S9000设备服务器还支持DNP3串口与DNP3 IP间的协议转换。系列所有型号全部采用稳固型设计,且均可进行导轨式安装。
支持IEC 62443 Level 2标准,保障网络安全
NPort S9000系列支持IEC 62443 Level 2标准,确保系统开发符合NERC CIP标准,提供高级别网络安全保护。对于工业自动化应用,长时间的网络故障停机会造成巨大损失,因而保护关键任务网络免受网络攻击至关重要。
支持设备级环网冗余
工业自动化设备级通讯网络用于控制和监测设备进程,因而非常关键。这些通讯的可靠性取决于设备级的环网冗余。环网冗余旨在提供快速网络故障检测和重新配置,支持要求严苛的控制应用。NPort S9000系列集成了全功能型NPort设备服务器和工业交换机,可以同时连接串口和以太网设备。此外,NPort S9000采用标准STP/RSTP及Moxa专有的Turbo Ring/Turbo Chain 2冗余协议,实现环网冗余。这种一体化设计能够帮助您优化、简化设备网络,并提升可靠性。
特点与优势
›4个RS-232/422/485串口
› 支持多达5个网管型以太网交换机端口(部分型号支持光纤接口)
› 支持DNP3和Modbus协议
› 符合IEC 61850-3和IEEE 1613标准(适用变电站)
› 支持Turbo Ring/Chain和RSTP/STP,实现以太网冗余功能
› Real COM/TTY驱动,适用于Windows和Linux
› 支持IEC 61850 MMS协议
› 支持IEC 62443 Level 2
› -40 ~ 85 °C宽温工作温度
基本规格
端口
串口:4个RS-232/422/485口
以太网口:
NPort S9450I全电口型号:5个RJ45电口
NPort S9450I电口/光口型号:3个RJ45电口,2个光口
电磁隔离保护:内置1.5kV
Console端口:1个10针RJ45口
机械特性
外壳:金属
重量:2.54 kg (5.60 lb)
尺寸:80 x 160 x 109 mm (3.15 x 6.30 x 4.29 in)
工作环境
工作温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
存储温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
电源要求
输入电压:
WV型号:24/48 VDC (18~72 VDC)
HV型号:110/220 VAC/VDC (88~300 VDC, 85~264 VAC)
输入电流:
520 mA @ 24 VDC
80 mA @ 110 VDC
安规认证
安全:UL 508,61010
EMC:EN 61000-6-2/61000-6-4
EMI:CISPR 22, FCC Part 15B Class A
EMS
IEC 61000-4-2 ESD:接触:8 kV;空气:15 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 MHz~1 GHz:10 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:4 kV;信号:4 kV
IEC 61000-4-5 浪涌:6 kV;信号:4 kV
IEC 61000-4-6 CS:150 kHz ~ 80 MHz:10 V/m;信号:10 V/m
IEC 61000-4-8 PFMF
IEC 61000-4-11 DIPs
危险环境:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D
保修
保修期:5年
设备服务器规格
串口
端口数量:4
串口标准:RS-232/422/485
接头:DB9针式
串口保护:2kV隔离保护
RS-485数据流向控制:ADDC®(数据流向自动控制)
Console 端口:专用RS-232 Console端口(10针RJ45)
串行通讯参数
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
流量控制:RTS/CTS和XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps 串口信号
RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
数字输入:2个共地隔离输入
• 状态“1”:+13 ~ +30 V
• 状态“0”:-30 ~ +3 V
• 最大输入电流:8 mA
软件
配置方式:命令行界面(CLI)(以串口/Telnet/SSH方式进入),
Web Console (HTTP/HTTPS), Windows Utility
Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/
NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/
x64), Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64), Windows
Embedded CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded
Fixed TTY驱动:SCO Unix, SCO OpenServer, UnixWare
7, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HPUX
11i, Mac OS X
Linux Real TTY驱动:Linux 2.4.x, 2.6.x, 3.x
操作模式:Real COM, TCP Server, TCP Client, UDP,
RFC2217, Modbus, DNP3, DNP3 Raw Socket
网管功能:SNMP MIB-II, IEC 61850 MMS
可靠性
报警工具:内置蜂鸣器和RTC(实时时钟)
自动重启触发器:内置WDT(看门狗定时器)
MTBF(平均故障间隔时间)
时间:347,436小时
标准:Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR
以太网交换机规格
以太网界面
标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)和100BaseFX
IEEE 802.3x适用于流量控制
IEEE 802.1D适用于生成树协议
IEEE 802.1w适用于快速生成树协议
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于业务优先级
IEEE 802.1x适用于认证
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
网络协议:ICMP, IPv4, TCP, UDP, ARP, Telnet, DNS,
HTTP, SMTP, SNTP, IGMPv1/v2, GVRP, SNMPv1/v2c/
v3, DHCP Server/ Client, DHCP Option 82, BootP, TFTP,
SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON
MIB:MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB
Group 1, 2, 3, 9
流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压流量控制
交换机特性
优先序列:4
最大VLAN可用数量:64
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
网络安全:支持符合NERC CIP标准的系统开发
• 支持IEC 62443 Level 2
• 支持端口访问控制表:MAC, 802.1x认证
• 支持RADIUS, TACACS+
• 支持Syslog system/event
光纤接口
交换机界面
RJ45端口:10/100BaseT(X)自适应,全/半双工和自动MDI/
MDI-X连接
报警功能:2路继电器输出,运载能力为1A @ 24 VDC
针脚定义
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
