honeywell霍尼韦尔 HRP-T51光电开关
honeywell霍尼韦尔光电开关HRP-T51 90-250VAC(2线) 10-30VDC(3线) 标准的8、12、18、30mm直径规格 感应距离1.5mm-16mm 反向保护和电路保护,浪涌电压保护
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:霍尼韦尔
90-250VAC(2线)
10-30VDC(3线)
标准的8、12、18、30mm直径规格
感应距离1.5mm-16mm
反向保护和电路保护,浪涌电压保护
LED指示灯
工作温度-25至70℃
IP67封装
CE认证
型号说明
① ② ③ ④ ⑤
① 端子形式(电缆式-1;接插件式-3)
② 感应距离(1.5mm-1.5;2mm-2;5mm-5;8mm-8;10mm-10;16mm-16)
③ 输出方式(NPN N.O-A;PNP N.O-D;2WIRE AC N.O-T;2WIRE DC N.O-J)
④ 输出电压(90-250VAV-2;10-30VDC-6;FREE VOLTAGE 90-250VAC 10-30VDC-7)
⑤屏蔽/非屏蔽(屏蔽-空白;非屏蔽-N)
相关型号:
HRP-D51
HRP-D52
HRP-D53
HRP-R51
HRP-R52
HRP-R53
HRP-T51
HRP-T52
HRP-T53
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
