亿维 CPU122 PLC
亿维小点数CPU122
产品分类:PLC 小型PLC
品牌:亿维
CPU122系列PLC秉承UN120系列经济实惠的特点。满足实现14点以内的工业或民用应用场合(如楼宇,消防),是传统时间继电器控制系统升级改造的理想选择。
· CPU122 本体集成8点数字量输入/6点(晶体管/继电器)输出。
· 程序空间6K,数据空间2K。支持MicroWIN编程编程调试。
· 1个标准PPI通讯口,主持自由口和MODBUS-RTU通讯协议
型号 | CPU122 DC/DC/DC | CPU122 AC/DC/RLY |
订货号 | UN 122-1AA23-0XB0 | UN 122-1BA23-0XB0 |
输入电压 | 20.4至28.8VDC | 110 ~ 240 VAC |
传感器输出电流 | 无 | 100mA |
常规特性 | ||
程序/数据存储器 | 6K / 2K | |
数字I/O映像区 | 16(8输入/6输出) | |
定时器总数(T) | T 256个(4个1ms,16个10ms,236个100ms), 时间中断2个分辨率1ms | |
计数器(C)/内存存储器位(M) | 256/256 | |
通信接口 | 1个RS-485接口(标准的PPI通讯口,支持自由口和modbus通信) | |
PPI 通信波特率 | 9.6,19.2kbps | |
允许最大的扩展I/O模块 | 不支持 | |
数字量输入特性 | ||
本机集成数字量输入点数 | 8 路输入 支持PNP/NPN | |
额定电压 | 24VDC,4mA | |
隔离 | 是 光电隔离 | |
数字量输出特性 | ||
本机集成数字量输出点数 | 6 路输出 | |
输出类型 | 固态-MOSFET | 继电器 |
额定电压 | 24VDC | 24VDC或250VAC |
每点额定电流(最大) | 0.5 | 2A |
环境参数 | ||
工作环境温度 | 0℃~+60℃ | |
环境相对湿度 | 5~90% | |
防护等级 | IP20 | |
尺寸(W*H*D) | 90 * 80 * 62 mm |
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
