搜博SM6391V电压型温湿度、大气气压传感器 百叶箱
SM6391V温湿度、大气气压传感器为可远距离传输的温湿度、大气气压变送器,采用DC0-5V工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温湿度、大气气压监测。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温湿度传感器
品牌:搜博
产品概述
本产品可应用于(1)SMT行业温湿度大气气压数据监控 (2) 电子设备厂温湿度大气气压数据监控(3) 冷藏库温湿度大气气压监测(4) 仓库温湿度大气气压监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度大气气压监控(7) 电信机房温湿度大气气压监控 (8) 其它需要监测温湿度大气气压的各种场合等。
SM6391V小型气象站百叶箱式多功能传感器为电压型传感器.是针对农业或气象环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为优质器件。仪器能够连连续测环境温湿度大气气压环境参数。
技术参数
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
大气气压测量范围 | 300-1100hPa |
温度精度 | 0.5℃ |
湿度精度 | 4.5%FDS |
气压精度 | ±3hPa |
供电电源 | DC6-24V |
输出接口 | DC0-5V |
耗电 | <2W |
存储温度 | -30 - 85℃ |
运行环境: | -30℃~+80℃ |
外形尺寸 | 见尺寸图 |
接口说明
设备自带1个8芯接口。电路板上接线座标号为J8。
引脚定义如下表所示:
标号 | 说明 | 技术说明 |
V+ | 供电电源正 | 电压正极 |
H | 湿度输出正 | 湿度DC0-5V对应0-100%RH |
T | 温度输出正 | 温度DC0-5V对应-30-80℃ |
R | 暂未使用 | |
G | 暂未使用 | |
Q | 气压输出 | 气压DC0-5V对应300-1100hPa |
V- | 供电电源负 | 电压负极 |
若出厂有引线,接线顺序及颜色是引线上的标签为准。
外形尺寸
数据计算与分析
湿度计算
输出为模拟量,电压分别对应设定的满量程。下面分别介绍电压与具体温度和湿度数值的关系。
本设定的湿度检测量程为0-100%RH,那电压与湿度的关系如下表所示:若,湿度满量程记为HA,读出的电压值为AR,那实际对应的湿度值HR为:
HR=AR*HA/5 ,则常用数据可列表如下:
读出电压值(V) | 读出湿度值(100%RH) | 计算过程 |
0 | 0 | 0*100/5 |
1 | 20 | 1*100/5 |
2 | 40 | 2*100/5 |
3 | 60 | 3*100/5 |
4 | 80 | 4*100/5 |
5 | 100 | 5*100/5 |
温度计算
比如设定的温度测量范围为:-30至80℃,那电压与温度的关系如下表所示: 若,温度满量程记为TA,读出的电压值为AR,那实际对应的湿度值TR为:
TR=AR*TA/5-30
读出电压值(V) | 读出温度值(℃) | 计算过程 |
0 | -30 | 0*110/5-30 |
1 | -8 | 1*110/5-30 |
2 | 14 | 2*110/5-30 |
3 | 36 | 3*110/5-30 |
4 | 58 | 4*110/5-30 |
5 | 80 | 5*110/5-30 |
大气气压计算
设备的测量范围为:300至1100百帕,那电压与气压的关系如下表所示:
若, 满量程记为PR=1100-300=800hPa,读出的电压值为VR,那实际对应的气压值TR为:
TR= VR * PR/5 +300
比如当前测量的气压值电压输出为4.35V,那对应的气压值为:
TR= (1100-300) *(4.4/5)+300=800*0.88+300=1004 hpa
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
