迈森科技MS28AC-4G千兆非网管型机架式工业以太网交换机
2017/6/16 8:32:42
北京迈森科技MS28AC-4G系列千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:迈森科技
北京迈森科技MS28AC-4G系列千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。端口配置灵活,多种电源输入方式可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。工业四级抗电磁干扰能力,能够满足复杂的工业现场需求。
技术参数:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表8K
数据包缓存2Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多24个百兆电口
百兆光口最多24个百兆光口
百兆光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
千兆光口4个千兆SFP插槽
LED指示灯电源、电口、光口
电源和告警
端子描述4针电源端子, 2针告警端子
电源参数单双电源可选;24VDC, 220VAC/DC可选
24VDC电源支持范围为12~36VDC
220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC可选
告警参数220V,最大2A
电源功耗最大25瓦
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式标准机架式安装
尺寸440(W) x 44(H) x 230(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 4
EN 61000-4-3(RS)Level 4
EN 61000-4-4(EFT)Level 4
EN 61000-4-5(Surge)Level 4
EN 61000-4-6(CS)Level 4
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF380000h
保修期5年
产品尺寸:
订购信息:
MS24AC-6MSC非网管型机架式工业级以太网交换机,18个百兆电口,6个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
MS24AC-10MSC非网管型机架式工业级以太网交换机,14个百兆电口,10个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
MS24AC-16MSC非网管型机架式工业级以太网交换机,8个百兆电口,16个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
MS24AC-24MSC非网管型机架式工业级以太网交换机,24个百兆SC光口,多模双纤20公里,220V单电源
MS28AC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,24个百兆电口,4个千兆SFP插槽,220V单电源
MS28AC-4MSC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
MS28AC-8MSC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,16个百兆电口,8个百兆SC光口,多模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
MS28AC-16MSC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,8个百兆电口,16个百兆SC光口,多模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
MS28AC-24MSC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,24个百兆SC光口,多模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
