产品选型
蓝迪通信 电话线/专线型(内置Modem)
电话线拨号Modem是通过电话交换机提供的,电话拨号业务来建立点对点的数据通信通道,每个现场仪表端需要一个电话号码,通过拨号的方式建立一个数据链路。
产品分类:
工业以太网 其它
品牌:
蓝迪通信
工业数据传输
安防、电力等行业数据传输
企事业内部有网络资源
拨号方式:
   电话线拨号Modem是通过电话交换机提供的,电话拨号业务来建立点对点的数据通信通道,每个现场仪表端需要一个电话号码,通过拨号的方式建立一个数据链 路。它具有极快的链接建立时间,Modem从对方摘机到链路建立时间小于3秒,为后续的数据采集节约了大量时间,同时也能够提高监测系统的反应时间。而普 通外置拨号+专线Modem链路建立时间少则十几秒多达几十秒,这对于工业现场数据采集来说尤为重要。Modem兼容AT指令集,随机赠送程序范例,编程 极为容易。如仪表端作为被叫,则该装置可以自动摘机并进入数传状态,仪表本身不用作任何协议修改就可使用电话线来远程访问其数据。
专线方式:
   专线Modem是通过一对物理实线或者光网络、载波机提供的音频通道来建立点对点的数据通信道。数据中心和现场仪表端最远距离可达10公里。要比485传输距离远很多。
供电电压:DC+5V~+24V
工作电流:DC12V <40mA
标准RS485、RS232(外置)/TTL(内置)通信接口
标准二线制电话线接口
支持拨号和专线二种传输方式
支持2400/1200或4800/9600的串口波特率
拨号通道建立时间短,从对方摘机到链路建立时间小于3s
专线方式下传输距离可达10公里
Modem兼容AT指令集
型号
数字接口
传输方式
说明
LDD6020
RS485/RS232
电话线
外置式安装
LDD6010
内置式安装
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
