产品选型
蓝迪通信 433无线压力表
蓝迪通信 433无线压力表
433无线压力表属于H&J系列油水井无线监控系统的配套产品,适用于石油油水井生产、储运工艺过程的压力监测,由于采用微功耗无线通讯模式,不需要电缆供电
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力表
品牌:
蓝迪通信
  433MHZ无线压力表属于H&J系列油水井无线监控系统的配套产品,适用于石油油水井生产、储运工艺过程的压力监测,由于采用微功耗无线通讯模式,不需要电缆供电,安装更为快捷、安全、方便,另有配套的无线RTU或转接模块,可将诸多无线压力信号转换为MODBUS标准信号通过串行接口传输,能够适应其它测控系统的嵌入,有着广泛的应用层面。
● 压力量程:1-32MPa(可订制)
● 压力精度:1% F.S
● 频点:31个
● 单井功能地址:9个
● 大站子地址:45个
● 数据模式:数字量、实际值可选
● 主动上报:1-60分钟可设定
● 小数点:1-3位可设定
● 延迟时间:可设定
● 显示:4位数显,长短可设置
● 信号传输:433M全无线
● 发射功率:≤10mW
● 使用时间:一次/每分钟,>3年
● 设置:磁钢外部激活即可设置
● 标定:激活后连续刷新数据2分钟,下电位器零点,上电位器量程
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
