产品选型
蓝迪通信 地下水位监测设备
蓝迪通信 地下水位监测设备
地下水位监测设备是将水位测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现河道、水库、水池水位的连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
蓝迪通信
—产品描述
地下水位监测设备是将水位测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现河道、水库、水池水位的连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。同时内部具有大容量存储空间,连续存储水位测量数据,构成连续自计式水位计。是应用在水文、水利上,实现水位动态静态测量的可靠产品,为防汛指挥部门提供及时可靠的防洪调度依据。
—产品应用领域
● 地下水位监测
● 水库水位监测
● 河道水位监测
● 河流水位监测
● 湖泊水位监测
● 蓄水池水位监测
● 液体存储罐液位监测
● 农田灌区水位监测
—技术指标
● 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA
● 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
● 内置flash存储器,数据自动存储
● 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口
● 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
● 提供2路开关/脉冲量输入接口
● 1路RS485接口
● 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
● 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
● 采集分辨率:24bit
● 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
● 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
● 防护等级:IP68,防水、防尘
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
