摩莎 OnCell G3150A-LTE系列 LTE网关
OnCell G3150A-LTE是一款安全可靠的LTE网关,依托全球最先进的LTE技术。这款LTE蜂窝网关将您的串口设备和以太网络更加可靠地与蜂窝网络连接。
产品分类:工业以太网 网关
品牌:摩莎
简介
为提高工业可靠性,OnCell G3150A-LTE配备隔离的电源输入,加上高水平 EMS和宽温支持,确保在任何严苛环境下均拥有最高水平的设备稳定性。此外,双SIM卡支持GuaranLink和双电源输入使OnCell G3150A-LTE支持网路冗余,保证连接始终不间断。
OnCell G3150A-LTE还配备三合一串口,实现串口设备通过LTE蜂窝网络通信。可使用OnCell G3150A-LTE从串口设备收集数据并实现串口设备间的数据交互。
› 双SIM卡都支持GuaranLink的冗余设计实现两路蜂窝操作,保证可靠稳定的蜂窝网络连接
› 强固的硬件设计,适用于危险环境(ATEX Zone 2/IECEx)
› 支持IPSec、GRE和OpenVPN协议确保VPN安全连接
› 配置双电源输入和内置DI/DO支持的工业设计
› 电源隔离设计,更好地保护设备免受电磁干扰损坏
高速远程网关连接VPN,确保网络安全可靠
多频段支持
依靠NAT/OpenVPN/GRE/IPsec功能实现安全、可靠的VPN连接
符合以下网络安全标准:
› IACS组件:IEC 62443-4-2 Level 1
› IACS(工业自动化控制系统)
工业隔离和冗余设计
双电源输入,实现电源冗余
双SIM支持,实现蜂窝连接冗余
电源隔离,实现电源绝缘保护
4层GuaranLink,确保可靠的蜂窝连接
-30 ~ 70 ℃宽温操作
蜂窝网络
标准:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE
频段:
OnCell G3150A-LTE-EU:
B1 (2100 MHz)/B3 (1800 MHz)/B7 (2600 MHz)/B8 (900MHz)/B20 (800 MHz)
UMTS/HSPA 2100/1900/850/800/900 MHz
OnCell G3150A-LTE-US:
B2 (1900 MHz)/B4 (AWS)/B5 (850 MHz)/B13 (700 MHz)/B17 (700 MHz)/B25 (1900 MHz)
UMTS/HSPA 2100/1900/AWS/850/900 MHz
Universal quad-band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
LTE数据传输速率:
20 MHz带宽:下行100 Mbps, 上行50 Mbps
10 MHz带宽:下行50 Mbps, 上行25 Mbps
HSPA数据传输速率:下行42 Mbps, 上行5.76 Mbps(Category 24, 6)
EDGE数据传输速率:下行237 kbps, 上行237 kbps (Class 10, 12)
GPRS数据传输速率:下行85.6 kbps, 上行42.8 kbps
串口
端口数量:1
速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
接头:8-pin RJ45
接口
蜂窝天线接头:2, SMA(female),适用于LTE的MIMO,适用于WCDMA的天线分集
GNSS:1 SMA(female), GPS (1575.42 MHz), GLONASS(1602 MHz)
Console端口:RS-232 (RJ45)
LED指示灯:PWR1, PWR2, READY, FAULT, CELLULAR SIGNAL, SIM1, SIM2, 2G, 3G, 4G, GPS, TX/RX
地脚螺钉:M5
重置键:电源重置/出厂默认值重置
I/O接口
报警触头:1个继电器输出,电流承载能力为1 A@24 VDC
数字输入:2个数字输入,带电磁隔离
状态“1”:+13 ~ +30 V
状态“0”:+3 ~ -30 V
软件
网络协议:ICMP, DDNS, TCP/IP, UDP, DHCP, Telnet,DNS, SNMP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNTP, ARP 路由器/防火墙:NAT, port forwarding, IP/MAC/Port filtering
VPN:
IPSec VPN:
> 加密:DES, 3DES, AES, MD5, SHA-1, DH2, DH5
> 认证:PSK/X.509/RSA
> GRE over IPsec
OpenVPN:
> OpenVPN(服务器/客户端)
> Tunnel模式(路由)和TAP模式(网桥)
> 加密:Blowfish CBC, DES CBC, DES-EDE3 CBC,AES-128/192/256 CBC
NAT-T, PFS, DPD
数据吞吐量:
> 最大20 Mbps
> 并行VPN通道:最多 5条(响应方/发起方)
应用:Real COM, Reverse Real COM, TCP Server, TCP Client, UDP, RFC2217
管理选项:Remote SMS Control, SNMPv1/v2c/v3, Web /Telnet/Serial Console
GPS:NMEA
软件规格(Moxa专利)
GuaranLink:双SIM卡、4层心跳技术,确保蜂窝连接持续可靠
OnCell中央管理器:一款强大的管理工具,可使具有私有IP的两个站点之间,通过公网进行相互访问。大规模集中式设备管理模式,最多可以连接2000台设备,通过200条线路传输数据。生成饼状图,用清晰易读的方式呈现设备状态和信息。使用OnCell中心管理器可轻松管理您的所有设备,进行分组、监测、配置和固件升级
无线搜索工具软件:设备配置和管理简单易行
SIM卡接口
SIM卡数量:2个,全尺寸(1FF)
串口
端口数量:1
串口标准:RS-232/422/485,软件可选
接头:DB9 male
串行通讯参数
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2(当校验位 = None时)
校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
波特率:75bps ~ 921.6 Kbps
串口信号
RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND
RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
机械特性
外壳:金属,IP30防护等级
重量:492 g (1.08 lb)
尺寸:126 x 30 x 107.5 mm (4.96 x 1.18 x 4.23 in)
工作环境
工作温度:
标温型号:0~55 ℃ (32~131 ˚F)
宽温型号:-30~70 ℃ (-22~158 ˚F)
存储温度:-40~85 ℃ (-40~185 ˚F)
相对湿度: 5~95%(无凝露)
电源需求
电源输入数量:2个(接线端子),冗余双电源输入
输入电压:12~48 VDC
输入电流:0.7 A @ 12 VDC; 0.2 A @ 48 VDC
极性反接保护:启用
安规认证
安全:OnCell G3150A-LTE-US:UL 60950-1
危险环境:ATEX Zone 2, IECEx
EMC:EN 61000-6-2/6-4
EMI:CISPR 22, FCC Part 15B Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD:接触:4 kV; 空气:8 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 MHz~1 GHz:10 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV; 信号:1 kV
IEC 61000-4-5 Surge:电源:1 kV; 信号:0.5 kV
IEC 61000-4-6 CS:10 V; 150 kHz ~ 80 MHz
IEC 61000-4-8:30 A/m continuous, 300 A/m for 3 s
自由下落:IEC 60068-2-32
振动:IEC 60068-2-6
冲击:IEC 60068-2-27
无线电:
OnCell G3150A-LTE-US:FCC ID N7NMC7355
OnCell G3150A-LTE-EU:EN 301 489-1, EN 301 489-7,EN 301 511/4
MTBF(平均无故障时间)
时间:> 528,596小时
标准:Telcordia SR332
保修
保修期:5年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
