产品特点
无感矢量控制,可在低频率平滑带动大负载
输出频率最大500Hz,可控制高速电机
内置两种PID调节及简易PLC功能,方便客户各种使用需求
丰富灵活的输入、输出接口和控制方式,通用性强
采用SMT全贴片生产和三防漆处理工艺,产品性能稳定
完善的保护功能、良好的散热风道设计
标准RJ45网线外引接口(面板与主控制板连接)
产品规格
型号 VH3-4_ _ _ | 0P7 | 1P5 | |
输出 | 适配电机(KW) | 0.75 | 1.5 |
额定电流(A) | 2.1 | 3.8 | |
额定电压(V) | AC 380 | ||
频率范围(Hz) | 0~500 | ||
频率解析度(Hz) | 0.01 | ||
输入 | 额定电压/频率 | 三相 380V;50Hz/60Hz | |
电压允许波动 | 电压:-15% ~ +15% 电压失衡率:<3% | ||
允许频率波动 | 频率:±5% |
一般特性
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等 |
海拔高度 | 低于1000米(高于1000米时需降额使用) | |
环境温度 | -10℃~+40℃ | |
湿度 | 小于90%RH,无结露 | |
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6M) | |
保存温度 | -20℃~+60℃ | |
结构 | 保护结构 | IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下) |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 壁挂式,柜内安装 |
一般规格
基 本 功 能 | 最高频率 | 矢量控制:0~500Hz V/F控制:0~500Hz |
载波频率 | 0.5KHz~16KHz 可根据负载特性,自动调整载波频率 | |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz; 模拟设定:最高频率×0.025% | |
控制方式 | 开环矢量控制(SVC) V/F控制 | |
启动转矩 | G型机;0.5HZ/150%(SVC) P型机;0.5HZ/100% | |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) | |
过载能力 | G型:150%额定电流60s;180%额定电流3s。 P型:120%额定电流60s;150%额定电流3s。 | |
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 三种方式:直线型:多点型:N次方型V/F曲线 (1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2.0次方) | |
V/F分离 | 2种方式:全分离、半分离 | |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式。 四种加减速时间,加减速时间范围0.0~6500.0s | |
直流制动 | 直流制动频率:0.00HZ~最大频率 制动时间:0.0s~36.0s 制动动作电流值:0.0%~100.0% | |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz。 点动加减速时间0.0s~6500.0s。 | |
简易PLC、多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 | |
内置 PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | |
快速限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 | |
转矩限定与控制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸;闭环矢量模式可实现转矩控制 | |
个 性 化 功 能 | 出色的性能 | 以高性能的电流矢量控制技术实现异步电机控制 |
瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行 | |
快速限流 | 避免变频器频繁的出现过流故障 | |
定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围0.0Min~6500.0Min | |
多电机切换 | 两组电机参数,可实现两个电机切换控制 | |
多线程总线支持 | 支持两种现场总线:Modbus、X-NET总线控制 | |
运 行 功 能 | 命令源 | 操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。 可通过多种方式切换 |
频率源 | 10种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换。 | |
辅助频率源 | 10种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成 | |
输入端子 | 5个数字输入端子,其中1个支持最高100kHz的高速脉冲输入 2个模拟量输入端子,1个仅支持 0~10V电压输入 1个支持0~10V电压输入 | |
输出端子 | 1个高速脉冲输出端子(可选为开路集电极式),支持0~100KHz 的方波信号输出 1个数字输出端子 1个继电器输出端子 1个模拟输出端子,支持0~20mA电流输出或0~10V电压输出 | |
运行 | 过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等 | |
选配件 | 制动组件;VH3底座;操作面板延长线 |
更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
我国变频器从“抢钱”迅速变成“卖白菜”
SO EASY ! 力士乐变频器帮你“偷懒”
破局2017——是时候来一波漂亮的开场了
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MB
西门子S120变频器控制模式用伺服还是矢量控
平台化 定制化 一体化 专用化丨新时达展示起
普传科技PI500系列变频器在楼宇自动化应用上
安川电机新一代高性能多功能变频器GA700在线
信捷 XC系列PLC编程软件XCPPro V3.3q
信捷XD系列PLC用户手册【硬件篇】
S120资料
变频器软体新增功能参数(P.34)通知
施耐德 ATV71变频器调试手册
信捷2017年整体式控制器产品综合样本
信捷2017年全系列产品综合样本
信捷2017年变频器产品综合样本
9例变频器使用不当引起的故障
伟创变频器在张力控制领域的应用
高压变频器技术的八大发展方向
YX9000系列变频器在注塑机节能改造中的应用
3招搞定三菱变频器过载
MD880多传变频“入住”海上风电安装船
信捷鸡蛋分拣机专业解决方案
三菱变频器故障代码解决方法
