Beijer X2 control 7 7寸人机界面
2017/7/26 9:38:19
将CODESYS PLC 功能与工业用人机界面紧密结合,全系列安装性能强大的ARM Cortex-A9处理器,2GB闪存,美观坚固的铝合金外壳,船级社认证:DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:罗升
产品介绍:
7寸,800×480 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏;
1.5GB 用户使用空间;2 × Ethernet,标准EtherCAT 接口;
集成CODESYS控制;操作温度 -10°to +60°C;认证:
CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201;
各国船级社认证:DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS
产品规格:
型号 | X2 control 7 |
软件 | |
配置软件 | iX Developer |
操作系统 | WinCE 操作系统 |
softcontrol | |
Codesys 运行版本 | 3.5 |
Codesys EtherCAT | 支持 |
Codesys Modbus Ethernet | 支持 |
Codesys Modbus RTU | 支持 |
硬件规格 | |
显示屏 | 800 x 480 pxls, 64K colors TFT |
尺寸 | 7 |
亮度 (cd/m²) | 350 cd/m² |
背光寿命 | 20000h |
外壳材质 | 铝合金 |
前面板防护等级 | IP65 |
后面板防护等级 | IP20 |
处理器 | i.MX6DualLite, Dual Cortex-A9 1.0GHz 512kBL2cache |
内存 | 1GB |
闪存 | 2GB其中用户可用1.5GB |
功耗 | 14.4W |
电源 | +24 VDC (18-32 VDC) |
操作温度 | -10~ +60°C |
存储温度 | -20~ 70°C |
相对湿度 | 非冷凝<85% |
冲击 | 15g, half-sine, 11ms 符合IEC60068-2-27 |
震动 | 1g, 符合IEC 60068-2-6 |
端口 | |
以太网 | 2x10/100 Base-T (shielded RJ45) |
USB | 1 × USB 2.0 500mA |
串口 | |
COM1 | RS-232 (RTS/CTS) |
COM2 | RS-422/RS-485 |
COM3 | RS485 (仅COM2为485时可用) |
可扩展端口 | 支持ciX-CAN ciX-DP(Profibus,MPI) |
SD卡 | SD和SDHC |
安装尺寸 | |
前面板 WxHxD: | 204 x 143 x 50 mm |
开孔尺寸 | 189 x 128 mm |
重量 | 0.8kg |
认证 | |
常规 | CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201 |
船级社认证 | DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS |
罗升企业祝朋友们2018新年快乐
罗升集团 业绩成长动力强劲
精彩纷呈的罗升冬运会
罗升工博展,一个华彩的前序
PMI出新品了---为智能工厂而生的滚珠花键系列推出
