讯记DeviceNet光纤转光纤抗电磁干扰环网冗余光纤转换器
讯记DeviceNet光纤转光纤抗电磁干扰环网冗余光纤转换器具有传输距离远、接口丰富、组网灵活、性能稳定、抗电磁干扰等特点,适用于电力系统、交通、能源监控等工业控制领域。
产品分类:现场总线 现场总线 DeviceNet
品牌:讯记
讯记DeviceNet光纤转光纤抗电磁干扰环网冗余光纤转换器具有传输距离远、接口丰富、组网灵活、性能稳定、抗电磁干扰等特点,适用于电力系统、交通、能源监控等工业控制领域。符合基于CAN2.0 A/B协议的DeviceNet标准总线。本产品提供1个总线电接口和1~2个光纤接口,可根据项目实际需求灵活配置接口。支持18~36V DC宽电源输入(可定制9~18VDC电源型号),具备继电器告警输出、电源冗余等优点。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的光纤通讯解决方案。
特点性能
* 提供1路CAN总线,符合DeviceNet协议,通信速率可达500Kbps
* 提供CAN隔离电口,隔离电压1000V
* CAN电口内置120欧姆终端电阻,可以按照需要选择是否有效,提供4000V防雷保护功能
* 提供1~2路光纤接口,默认SC接口,可选FC、ST接口
* 提供6个LED状态指示灯,光纤链路故障和总线数据接口故障继电器输出告警
* 隔离冗余18~36V DC电源(可定制9~18VDC电源型号),隔离电压1500V,支持极性反接保护功能
* IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式
* 工作温度范围:-40~75℃,满足各种工业现场要求
总线数据接口
* 1~2个5Pin端子接口,符合CiA和ODVA组织建议
* 符合CAN BUS/DeviceNet/CANOpen总线标准
* 通信速率:DeviceNet/CANOpen全部速率自适应,可达500Kbps
* 具备4000V的防雷击保护功能
* 终端电阻:本机内置120欧姆终端电阻,可在对应端口处使能或禁用终端电阻(默认为终端电阻无效)
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm,单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:SC、FC、 ST可选,标配SC光接口
* 单纤波长:A型机发送波长为单模1310nm,接收波长为1550nm;B型机发送波长为单模1550nm,接收波长为1310nm
电源
* 隔离冗余18~36V DC电源(可定制9~18VDC电源型号),典型工业标准电压DC24V,功耗不超过4W,隔离电压1500V,具有反接保
护功能,采用5芯5.08mm工业端子接口(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏)
继电器
* 继电器告警输出:光纤链路故障和总线数据接口故障告警输出
* 触点最大容量:1 A 24V DC,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):136mm*104.8mm*52.8mm
* 净重:800g
* 外壳:IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装:35mm导轨安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修期
* 保修期:5年
包装说明
* CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤转换器一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
可选型号
产品编号描述
Ci-DF11一电一光一路标准DEVICENET接口,一路光接口,拨码开关设置速率和速率自适应模式任选;用于点对点类型,单/多模可选(单/多模支持单/双纤可选),光接口类型ST、SC、FC可选。
Ci-DF12一电两光一路标准DEVICENET接口,两路光接口,拨码开关设置速率和速率自适应模式任选;可用于链型、星型、环形等网络结构,单/多模可选(单/多模支持单/双纤可选),光接口类型ST、SC、FC可选。
Ci-DF21两电一光两路独立标准CANOPEN或DEVICENET接口,一路光接口,拨码开关设置速率和速率自适应模式任选;用于点对点类型,单/多模可选(单/多模支持单/双纤可选),光接口类型ST、SC、FC可选。
Ci-DF22两电两光两路独立标准DEVICENET接口,两路光接口,拨码开关设置速率和速率自适应模式任选;可用于链型、星型、环形等网络结构,单/多模可选(单/多模支持单/双纤可选),光接口类型ST、SC、FC可选。
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
