唐山平升 水资源承载能力监测预警
水资源承载能力监测预警系统适用于水务部门对地下水、地表水的水量、水位和水质进行监测,有助于水务局掌握本区域水资源现状、水资源使用情况。
产品分类:SCADA 采集仪表
品牌:平升
水资源承载能力监测预警
系统目标
水资源承载能力监测预警系统适用于水务部门对地下水、地表水的水量、水位和水质进行监测,有助于水务局掌握本区域水资源现状、水资源使用情况、加强水资源费回收力度、实现对水资源正确评价、合理调度及有效控制的目的。
系统特点
◆ 专业性强:通过水资源/水文相关行业规约、产品标准检测并获得相应产品资质,包括:
水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)、水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008);
水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015);
特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试;
获得“全国工业产品生产许可证”;
获得“水资源实时监控管理系统”软件著作权证书。
◆ 实用性高:水务部门可实时掌控本地区水资源状况,加强水资源费回收力度,合理调度使用水资源。
◆ 灵活性好:针对不同的需求选择软件功能模块、测控终端、计量测量设备。
◆ 稳定可靠:该系统专门为水务部门设计,在各全国各地已有大量使用案例,具有很高的稳定性、可靠性。
◆ 技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于一体,处于国内领先水平。
系统架构图
系统功能
◆ 水资源实时监控系统由多个子系统组成,可分别并入水资源信息化管理系统。
◆ 系统功能模块化设计,满足不同客户需求。
◆ 中心监控与管理软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。
◆ 操作者级别不同,系统授予的权限不同。
◆ 被授权用户可在网络上查询水量、水质、设备状态、供电状态等数据。
◆ 系统支持远程控制禁止/允许用水户取水。
◆ 系统支持自动控制禁止/允许用水户取水。
◆ 支持本公司水资源测控终端,兼容其他厂家测控终端。
◆ 系统支持主动问询和主动上报方式,上报时间间隔可设置。
◆ 系统支持省、市、区县三级管理模式。
◆ 中心数据库可存储所有监测数据、报警数据、操作数据。
◆ 系统支持设备管理、收费管理、设备参数远程设置。
◆ 系统支持GIS地理信息系统。
◆ 系统支持IC卡售水和远程充值。
◆ 系统预留与其它系统的数据接口。
◆ 系统支持监测数据、报警数据、操作数据的记录、统计、分析、对比、输出、打印。
◆ 系统支持生成历史数据曲线。
◆ 测控终端支持多个监控中心监测。
◆ 系统采用GPRS无线通信方式,支持其它通信方式。
◆ 系统支持UDP、TCP/IP通信协议。
◆ 系统软件支持不同厂家生产的测控终端。
◆ 测控终端支持不同厂家生产的脉冲水表、流量计、水质计、水位计等计量测量设备。
◆ 测控终端具备现场数据采集、数据存储、数据显示、远程告警等功能。
◆ 测控终端具备自动控制/远程控制用水单位禁止/允许取水功能。
◆ 测控终端支持远程维护。
终端选用
◆ 远程监控自备井、取水泵站时,根据所监测内容选配水资源监控终端。
◆ 只监测水位、水质,现场有供电条件时,选用水资源监控终端;无供电条件时,选择采用太阳能供电的水文遥测终端或采用电池供电的GPRS/CDMA微功耗测控终端。
◆ 只监测流量信息,数据上报频率要求高时选用水资源监控终端;上报频率要求不高时选用GPRS/CDMA微功耗测控终端。
计量测量设备选用
◆ 根据需要测量内容和投资计划选用计量、测量设备。
◆ 信号输出建议使用:串口、脉冲、4-20mA标准型号。
◆ 现场无供电条件时,建议选用电池供电型计量、测量设备。
案例分享
农村自备井水资源监控系统案例分享:http://www.data86.com/?p=6914
水资源实时监测与管理系统软件展示:http://www.data86.com/?p=8123
水库取水计量及阀门远控系统:http://www.data86.com/?p=9168
某自然保护区水资源远程监控管理系统:http://www.data86.com/?p=11566
相关产品
水资源监测设备: http://www.data86.com/?p=1107
水文遥测终端:http://www.data86.com/?p=1570
GPRS/CDMA微功耗测控终端:http://www.data86.com/?p=1369
水资源监测系统软件: http://www.data86.com/?p=533
相关资料
水利部检测报告和资质证书下载:http://www.data86.com/?cat=51
水资源实时监控与管理系统幻灯片(PPT): http://www.data86.com/?p=1899
水资源承载能力监测预警
更多详情请登陆唐山平升公司网站:http://www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
