哈希 COD 203A高锰酸钾法CODMn分析仪
CODMn(高锰酸盐指数)/COD锰法分析仪是在100℃环境下,采用酸性高锰酸钾法或碱性高锰酸钾法,以氧化还原电位滴定法进行检测。COD 203A型CODMn在线监测仪采用的是酸性高锰酸钾法。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 元素分析
品牌:哈希
- 工作原理:
- 应用行业:
COD锰法/CODMn(高锰酸盐指数)是目前应用最普遍的化学需氧量点源监测方法。哈希COD-203A型COD在线监测仪采用酸性高锰酸钾法可对地表水、饮用水、原水的CODMn浓度进行点源监测。
- 仪器特点:
● COD 203A型CODMn在线监测仪采用氧化还原电位滴定法进行点源监测
● COD 203A型CODMn在线监测仪不使用电磁阀,每次测定前都对管路进行反冲洗,防止出现管路堵塞
● COD 203A型cod在线监测仪具有LCD液晶显示屏,支持中文操作界面
● 数据可保存14天,便于历史数据的管理及读取
● 采用空气喷嘴设计,有效避免滴定管堵塞
● 维护率低
-产品优势:
COD-203A是针对于低浓度COD应用环境而开发的水质COD在线监测仪,采用酸性高锰酸钾氧化法进行检测,能够反应出水体有机物的真实情况。
- 技术指标
技术指标 | |
测量范围 | 0~20mg/L; 0~2000mg/L |
测量周期 | 1,2,……6 小时一次,连续周期性测量;手动发出指令立即测量。 |
显示 | LCD 液晶显示 |
重现性 | 0~20mg/L 时,± 1% FS |
20~200mg/L 时,± 2% FS | |
200mg/L 以上时,± 5% FS | |
稳定性 | 零点漂移,± 3% FS |
量程漂移 | |
0 ~ 20mg/L 时,± 3% FS | |
20~200mg/L 时,± 4% FS | |
操作环境 | 室内安装。温度,5~40 ℃,湿度,85% 以下 |
样品条件 | 温度,5~40℃ |
压力,大气压 | |
耗量,500mL/ 次测量 | |
模拟输出 | 4~20mA,负载600 ohm |
电源 | 220VAC,50/60HZ |
功耗 | 550VA,平均200VA |
数据通讯 | RS485 串行端口 |
外型尺寸 | 600×600×1600 mm |
重量 | 150Kg |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
