哈希 CODmax II 重铬酸钾法COD分析仪
CODmax II是基于重铬酸钾氧化法(符合国家标准GB11914-90)设计的污水COD速测仪,具有性能稳定,维护量小等优势。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 元素分析
品牌:哈希
-产品优势:
- 工作原理:
水样、重铬酸钾、硫酸银溶液(催化剂使直链芳香烃化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃。在此期间,铬元素从VI价被还原成III价,发生变化。颜色改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,所以仪器可通过比色法换算样品的COD值,并可直接显示出来。CODmax II测试废水COD时的主要干扰物为氯化物,可加入硫酸汞去除。
- 应用行业:
CODmax II分析仪可用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口等领域的废水COD检测。
- 仪器特点:
● 经典重铬酸钾氧化法与全新测试技术的结合,使CODmax II在废水COD检测时能够自动计算COD值;
● CODmax II污水COD速测仪采用先进的活塞泵技术和抗腐蚀的管路设计;
● 自动泄露监测;
● 自动状态诊断;
● 自动校准、清洗功能;
● 安全防护面板;
- 指数指标:
技术指标 | |
测试方法 | 重铬酸钾高温消解,比色测定 |
测试量程 | 10~5,000mg/L |
检出限 | 3.3mg/L(校正曲线法) |
8mg/L(空白法) | |
分辨率 | <1mg/L |
准确度 | ±10% |
重现性 | ≤5% |
响应时间(>90%) | 20min |
消解时间 | 自动, 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选 |
测量间隔时间 | 连续测量、1~24小时间隔测量、触发启动测量,自定义间隔 |
校准间隔 | 按选定间隔自动进行 |
清洗间隔 | 按选定间隔自动进行 |
模拟输出 | 2路0/4-20 mA模拟输出 |
继电器控制 | 2路24V 1A继电器高低点控制 |
服务接口 | RS232 |
数字通讯 | 标准MODBUS RS485,可实现双向通讯和远程控制 |
显示 | 大屏幕LCD图表显示 |
数据存储 | 2000组 |
环境温度 | +5~+40℃ |
电源 | 220 VAC±10%/50-60 Hz |
功耗 | 约100VA |
尺寸 | 550mm×810mm×390mm |
重量 | 约25 kg(不包括试剂) |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
